Antiguo 04-09-2014, 13:01:12   #3711
manuelbv1
otra
manuelbv1 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-09-2014, 16:21:11   #3712
mati8slg
Hola amigos... Escribo pq tengo ganas de adquirir un trooper año 90, motor 2,6 con 270.000 km... En gral se ve bien... Pero me gustaría saber si es escaso de repuestos y si tiene alguna falla habitual... O cualquier tipo de recomendación...
De antemano muchas gracias
Matias
mati8slg está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-09-2014, 16:29:37   #3713
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Empezado por mati8slg Ver Mensaje
Matias
Hola, yo tengo uno. Repuestos baratos, hay de todo, comparte mucho con la Luv. El mio tiene 250.000 kms y aun no es necesario abrir el motor. Lo que mas me ha dado problemas es el cilindro esclavo del embrague (se le mete barro y chao gomas), los bujes de los paquetes (mala calidad de la gomas que venden), una que otra manguera o tubo de agua por la edad y la piola del freno de mano (por el barro). Muy aperrado y cómodo.
Krlanga® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-09-2014, 16:36:32   #3714
mati8slg
Muchas gracias... La vdd es q lo queremos sólo para uso de fin de semana... Y mantenerlo std... Habiendo harto repuesto como dices... Creo q vamos a comprarlo... Creo q es muy buena opción por lo q valen y lo cómodos q son...
Matias
Antiguo 08-09-2014, 19:08:38   #3715
jhoncata
Avatar de jhoncata
Estimados
Necesito, rapido, la tercera corrida de asientos para un trooper año 2000... alguien tendra algun dato por ahi. o alguno que se pueda adaptar, gracias
jhoncata está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-09-2014, 10:47:57   #3716
MFP
Avatar de MFP
Alguien tiene el manual del V6 sohc 1992 175 hp
o bien alguna manual de como calar distribución o de culatas.-
Gracias
Antiguo 09-09-2014, 10:56:33   #3717
R.V.M.
Empezado por MFP Ver Mensaje
Gracias
El motor sigue siendo un 6VD1 pero con otra electronica.
Fijate y busca las siguientes marcas en las culatas, en el siguiente link hay un par de diagramas.
http://www.fixya.com/cars/t11889603-...timing_diagram
Te paso una página donde esta muy bien explicado el cambio de correa, en este caso es un Isuzu Vehicross pero usa motor 6vd1, debes fijarte en las "marcas" para guiarte.
Ojo con la bomba de agua que trae un perno mas largo para que no te quede filtración.
http://isuzugeek.org/howtos/tbelt/tbelt.htm
Última edición por R.V.M. fecha: 09-09-2014 a las 11:04:01
Antiguo 09-09-2014, 12:24:21   #3718
MFP
Avatar de MFP
Empezado por R.V.M. Ver Mensaje
Ok
muchas gracias
Antiguo 11-09-2014, 10:25:34   #3719
MFP
Avatar de MFP
Ok
muchas gracias
tengo algunas dudas,
01) la polea izquierda ( mirando de frente ) tiene dos marcas la polea, con cual se cuadrar con la pelotita que esta en la lata de atrás?
02 ) las marcas para "calar", son el punto o globito de la lata posterior que cubre la polea?
03) Donde están las marcas en el cigüeñal? no en encuentro ninguna? esta en el block o donde ?
Gracias
Antiguo 11-09-2014, 11:04:10   #3720
R.V.M.
Gracias
En el caso mio, pero motor año 2001, las marcas me resutaron igual que las del Vehicross.
Tratar de poner fotos o link a estas.
La polea del cigueñal tiene una sola postura por la chaveta y al lado contrario de la chaveta tiene un sacado como medialuna igual que en las fotos, al comprar la polea original vale alrededor de $58000 viene con las marcas.
El los diagramas el piston 1 es el primero del lado copiloto mirando de frente.
Como norma antes de intentar hechar a andar gira varias veces el cigüeñal con una llave, según me explicaron en un motor V6 se necesitan varios giros del cigüeñal para un ciclo completo.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:31:43.
