Antiguo 20-08-2009, 19:38:08   #371
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado Re: y weno..... el "ARRIERO"...
Como varios saben , quede medio desfinanciado con la compra y mantenciones de la F, pero seguimos poco a poco con el Jeep. Acabo de comprar la calavera y cardan para mandar a hacer el cardan trasero y posteriormente el delantero. Al parecer, no será necesario poner CVjoint adelante, ya que el cardan queda casi recto... el trasero quedó con harto angulo, y espero que con el CVjoint quede perfect. (obvio que no sera asi, pero ya lo quiero ver moverse....)
arriero
Antiguo 20-08-2009, 20:34:37   #372
arriero
Y encontraste el reductor del cuenta km???
Antiguo 20-08-2009, 20:44:12   #373
RNewcomb
Acuérdate que el ángulo del piñóon de ataque debe ser el mismo que el del cardán cuando usas CV atrás. O si no, te encargo la vibración...
Antiguo 20-08-2009, 22:58:40   #374
AndR3Z
o sea, si usas calabera el angulo entre el cardan y el yoke del eje tiene q ser idealmente cero.
si no usas calabera, el angulo entre el cardan y los yokes tiene q ser igual (el cardan-eje al salida tranny-cardan)
Antiguo 21-08-2009, 00:25:05   #375
Banana
si no usas CV puedes hacer lo mismo y no vibra....
Antiguo 21-08-2009, 00:27:18   #376
Con cardan cruseta-cruseta, ambas deben tener el mismo angulo, en estricto rigor. Si tienen angulos muy diferentes entre una y otra, y no vibra, es solo suerte.
Antiguo 21-08-2009, 00:32:48   #377
Arriero
Avatar de Arriero
el piñon lo deje mirando la caja, asi que debiera quedar bien con CV.
Antiguo 21-08-2009, 00:38:58   #378
Banana
estas seguro Edgardo, yo creo que inclusive hay mas fuerza centrifuga con CV por el peso y es mas facil que gire describiendo una elipse (no se si se entiende) pero mayor peso junto con cambios en el giro hacen que se salga mas facil de la rotacion y vibre.. con cruceta tienes una parte fija a la salida de la caja y reduces la posibilidad de vibracion... aunque si tu lo dices te lo creo, tienes mas años de circo en el 4x4 que yo
lo importante arriero es que subas unas fotitos para ver como va la maquina.
Banana
Antiguo 21-08-2009, 00:48:49   #379
Banana
No es eso, es que normalmente vibra por la diferencia de velocidad que se produce en el arbol de transmicion (cardan), por la angulacion de la cruseta. Si ambas tienen la misma angulacion, se neutraliza.
Por eso la CV se llama CV.. constant velocity, consta de dos crusetas que toman el mismo angulo por una rotula interior que las guia, entonces siempre gira neutral. Por eso tambien cuando se usa una CV, el lado opuesto debe estar recto.
Saludos!.
Antiguo 21-08-2009, 00:50:33   #380
Banana
Saludos!.
buena explicacion. me convensiste
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:50:37.
