Antiguo 26-09-2006, 00:18:22   #371
Roland
Avatar de Roland
Bien Brownie...... felicitaciones por resucitar ese mito urbano ;-)
Antiguo 27-09-2006, 02:48:27   #372
RoNdrigo Pastén
Banned
Temperatura
Ya solucione un problema.
Cambie el bulbo del electro por uno 82º-92º y la tapa del radiador por una de 16 Lbs. Santo remedio, el electro funciona rara vez y la temperatura se mantiene bien. Quiero esperar un dia de calor para ver como anda.
Carga alternador
Definitivamente tuve que subir un poco el ralenti, porque no me cargaba casi nada por lo cual me costaba partir, debo solucionar eso, aunque hoy dia fui a Quiroz y me dijeron que por muy lento que ande el alternador igual deberia tirarme los 14 V., por lo cual ellos me dicen que revise la caja reguladora antes de cambiar la polea... :?
Consumo
Definitivamente algo anda mal, hoy dia sali a probarlo y medir rendimiento, me da 2 POR LITRO!!!
Mañana llevo a regular valvulas (no las he regulado nunca), poner a punto el distribuidor y que revisen el carburador, porque no es normal, en el auto este motor daba sobre 11 en carretera y sobre 6 en ciudad, pero 2...
Antiguo 27-09-2006, 03:07:06   #373
RoNdrigo Pastén
Banned
Predeterminado Consumo
Me entran algunas dudas con el tema del carburador.
Yo lo mande a hacer de nuevo a Caruzzo y me lo entrego listo llegar y usar segun el.
La cosa que el otro dia un amigo le clausuro un hoyo que supuestamente producia vacio (el marcado con la X) con un tornillo roscalata, estara bien lo que hizo? Alguien que cache de weber???
Este es mi carburador:
Y aca esta el hoyo que le clausuraron:
Y lo otro, es que cuando lo acelero, en vez de tirar un "spray" de bencina por la garganta para adentro, asi como pulverizado, esta tirando como chorros casi de mangera por las gargantas pa adentro.
Se me hace que hay algo tapado y eso tambien puede influir???
Antiguo 27-09-2006, 03:15:08   #374
RoNdrigo Pastén
Banned
Predeterminado Suspension
Encuentro que esta tremandamente duro el jeep
Ya le he bajado la presion hasta andar de la siguiente forma:
DELANTE: 19 lbs.
ATRAS: 17 lbs.
y lo sigo encontrado duro.
Hoy dia me pase un lomo de toro a mango para probar como se portaba, en vez de comerse el lomo de toro, se pego un salto brutal, cuando cayo, cayo sin dar bote, pero el lomo de toro ni siquiera lo absorbio como en el otro jeep. Y eso que ando con los rancho en 1. :?
Antiguo 27-09-2006, 11:00:43   #375
Rafa Jaramillo
Contactar con Rafa Jaramillo a través de MSN
yo con los mudzilla ando con 12 atras y 15 adelante , generalmente
Rafa Jaramillo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-09-2006, 16:45:20   #376
RoNdrigo Pastén
Banned
Predeterminado Fotos
Aca va un set de fotos que le tome hoy en la mañana
Antiguo 27-09-2006, 16:46:01   #377
RoNdrigo Pastén
Banned
Predeterminado mas
Antiguo 27-09-2006, 16:47:03   #378
RoNdrigo Pastén
Banned
Predeterminado mas aun
Antiguo 27-09-2006, 16:55:31   #379
zaikko
Avatar de zaikko
jajajajajaja
hasta que porfin lo temirnaste... cuantos añosssssssssssssss atras que empezo todo esto...
ufff...
deben ser facil sus 5 años atras o me equivoco???
Antiguo 27-09-2006, 16:55:43   #380
Como piensas carburarlo si los escapes no se unen?
Alguien sabe sobre caja de direccion de Samurai II? Sensei Novatos 7 21-08-2012 00:51:43
Help Proyecto samurai 95 necesito cambiar yugos Jeeperochileno General 4WD 9 20-12-2006 10:38:36
2005 TWISTED ANDES JAMBOREE - Promo Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 447 30-04-2005 03:59:37
Direccion samurai KARLITROZ POZO General 4WD 17 01-12-2004 21:40:30
Caja Direccion Samurai G Pereira General 4WD 1 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:08:19.
