Antiguo 02-06-2010, 11:29:47   #371
FOURWHEELROD
Que mas decir que felicitaciones por esa TREMENDA pega, se lo que es armar bichos y la verdad no creo que me hubiese atrevido a hacer algo asi, te pasaste, me gusto el look final , mucho mejor que con las llantas anteriores, me encantan los sleeper
PD: El electro es de dos velocidades? de ser asi controlas ambas con el mismo termoswitch?
Que tal Victor... El entiendo que controla ambas con el mismo switch, y tiene ademas un relais interno que enciende el electro al encernder el A/C. Bolt on para 1GRFE, asi no tuve que empezar con los calculos para ver qué flujo era necesario.
Antiguo 02-06-2010, 11:32:30   #372
FOURWHEELROD
Empezado por mauricio peter hadida rud Ver Mensaje
Hola Rod
Gusto saludarte, quería felicitarte está quedando el decueve la Toyo, ahora falta no más que conecte la 4low y listeilor.
Yapo suerte con el término del proyecto y como por hinchar un rato y le hubiera puesto la misma medida de neumas pero MT, para que quede más agresiva.
Mauricio Hadida R.
Que tal Mauri !!
MT no existen en esta medida... solo KM2 y traidos de USA. Con suerte encontre AT y donde menos pensaba!!!! en el homecenter!
PD: Compraste XR????
Saludos por el norte
Rod
Antiguo 02-06-2010, 11:34:40   #373
FOURWHEELROD
Empezado por alejo2112 Ver Mensaje
quedó la raja la camioneta, fue un acierto las llantas que elegiste para este tremendo proyecto.
Y estamos orgullosos de haber aportado en algo.
un abrazo.
alejo mendez
Uta viejo... si no hubiese sido por la ayuda, gestion y buena onda de Uds, La Negra aún estaría sin moverse.
Abrazo
Rod
Antiguo 02-06-2010, 11:35:44   #374
jotape
rodrigo wn quedo la raja ahora se ve muy linda ,ahora si que cagaste ,ya no la manejaras mas jejejejejje
saludos amigo mio
Antiguo 02-06-2010, 11:36:25   #375
FOURWHEELROD
Empezado por ALEMEIN Ver Mensaje
Pega de chino la que te mandaste Rodrigo quedo filete la toyo
Oye... en que momento te puedo pillar en la casa, pa pasar a verte un rato despues de la U? Ves que paso desde abajo veo los dos juguetitos estacionados afuera
Cuando quieras! tengo mi oficina en casa, asi que estoy siempre en Recreo
Rod
Antiguo 02-06-2010, 11:37:47   #376
FOURWHEELROD
Empezado por jotape Ver Mensaje
saludos amigo mio
Amigo JP tu me entiendes, ahora tendré mas tiempo para La Toya.
Antiguo 02-06-2010, 11:46:52   #377
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Uff...se pasó el cambio con las nuevas llantas y neumáticos, ahora se ve mucho mas proporcionada...de todo mi gusto.
Pudiste solucionar el tema del Low ??
Antiguo 02-06-2010, 12:10:27   #378
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Si, mucho mejor con las llantas FJ, la pega Rod, ni hablar la raja!
Antiguo 02-06-2010, 16:22:39   #379
FOURWHEELROD
ROD, con el cambio de llanta y neuma, y supongo que manteniendo los desplazadores de 2", no hay vibraciones de ningun tipo en el tren delantero?????
Que tal Roland, le saqué los desplazadores ahora que consegui las llantas de 17" y no hay problemas de vibraciones. En todo caso nunca tuve drama de vibraciones, los dramas los tuve en La Toya.
Antiguo 02-06-2010, 16:29:41   #380
FOURWHEELROD
En realidad se ve muuuuucho mas proporcionada, como dijo GOnzalo Bravo, ta weno el karting de arena! en todo caso lo 325 estaran guardados para ir a jugar a la arena.
Honestamente no me nisiquiera visto el problema de la Low, ya que solo he tenido tiempo para dedicarme al proyecto por ratos, asi que he ido avanzado en pequeñas cosas.
Ahora creo que el tema de la Low es un misero cable que debe estar mal conectado.
En todo caso consegui este Oil Cooler que me viene de perillas por forma y tamaño.
Oil cooler de Kia Porter de 1 tonelada:
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:50:16.
