Antiguo 14-08-2008, 11:20:19   #381
HSAEZ
Avatar de HSAEZ
Predeterminado Re: ltj-81
consulta
los diferenciales de lj se comportan mejor que los de samu con 33???
hsaez
Antiguo 14-08-2008, 12:24:20   #382
Empezado por EARLY BRONCO Ver Mensaje
jajajaja, no le he podido sacar una vibración a la transfer ni idea que será ojalá me ayudes, por eso dudo alcanzar a ir a angol
una fotito de la salida 2 semanas atrás
F.E.L.I.C.I.T.A.C.I.O.N.E.S !!!!!!
se ve una bestia ese bichito
que neumas mas bonitos
saludos!!!!
LJ80V en restauracion
Antiguo 14-08-2008, 13:34:28   #383
Julio Hevia Acuña
Avatar de Julio Hevia Acuña
muchas gracias por las felicitaciones, se ha puesto harto esfuerzo para dejarlo operativo
algunas specs
motor 1300 samurai, leva calmini, bobina accel, filtro KN, embrague cerámico, salida 2" silenciador summit, DH D-21
caja 5 vel samurai
transfer lj
diferenciales lj coronas 4.88 discos x 4
susp del rancho 9000 + paquetes
susp tras espirales, 4 link con rótulas y procomp es 9000
SS LTB 33X13.5" + llantas cragar 10" desplazadas
winche del m5000, tras m4500(por instalar)
barra antivuelco + focos traseros
relojes varios, tacómetro autometer 5" con shift light
Radio pioneer, parlantes rockford fosgate
focos hella
y varias cosas más para corto plazo una vez que se alarguen los días
saludos y espero nos veamos en rutas muy luego
Se nota que hay harta dedicación... osea es un bichito moderno con look 81 .. me recontra encantó el look... nada que envidiarle a los suzukis gringos que aparecen en las revistas y la net..
congrats denuevo..
slds..
Julio Hevia Acuña está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-08-2008, 13:41:11   #384
algunas specs
caja 5 vel samurai
transfer lj
focos hella
Hola
una consulta, al empezar el proyecto quede con la sensacion que iba a tener espirales adelante y atras
ahora que esta terminado... ¿se va a quedar con resortes adelante y espirales atras?
o... estas en una etapa de transicion para despues montar los espirales adelante?
slds.
Antiguo 14-08-2008, 14:42:55   #385
Zankudo4x4 ®
no habia visto el proyecto y uta ke kedo lindo ese LJ
felicitaciones
Antiguo 14-08-2008, 15:42:17   #386
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Como andamos de rodamientos, una de las tranfer mia, tambien vibraba, y eran sus rodamientos que estaban pa la cagá. Se cambiaron y problema solucionado.
Antiguo 14-08-2008, 15:48:00   #387
D Vidal LJ-80
Oliver, no quedo muy enrrollado el lj?? lo digo por la tranfer que sabemos lo reducida que es y mas los diff 4.88. Cuanto te da en carretera (velocidad).
Antiguo 14-08-2008, 15:53:31   #388
OAM
Avatar de OAM
Oliver, estas seguro que la vibracion es la transfer...???? segun veo ese cardan trasero debe estar bastante angulado con la salida de la TC puede ser por falta de una CV que vibra....??? en mi caso estoy seguro que se trata de eso, en el diferencial el cardan esta alineado pero a la salida de la transfer el angulo es demaciado sobre todo porque mi D20 tiene la salida mas encima arriba.
PD: Ta riiiiiiiicoooo el LJ, felicitaciones .....
Antiguo 14-08-2008, 16:20:07   #389
AndR3Z
Empezado por D Vidal LJ-80 Ver Mensaje
recuerda q tiene 33"
Antiguo 14-08-2008, 16:33:24   #390
Julio Hevia Acuña
Se me vienen a la cabeza estos 2 samukas gringos cuando veo tu proyecto... nada que envidiar y hasta el color se parece... ...
suerte para todo lo que se viene...
Última edición por Julio Hevia Acuña fecha: 03-11-2008 a las 16:07:42
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:44:39.
