Antiguo 01-10-2008, 01:04:59   #381
Predeterminado Re: PROYECTO:SAS A TERRACAN( se ira actualizando periodicamente)
No se vale, creo que editaste el texto!. Bueno, pero sino..., esta bien. xD.
Bye.
Eso es falso, no he editado nada. Y si lo hubiera hecho, saldria indicado con la hora. El programa no permite hacer nada ahi.
Asumo que leistes mal no mas.-
Antiguo 01-10-2008, 01:09:56   #382
Ah si es asi, entonces lei mal, disculpa. Pense que si se podia.
Antiguo 01-10-2008, 01:16:37   #383
AndR3Z
en todo caso las coronas muy reducidas te juegan en contra si estás muy lejos de donde vas a yipear, ya que se hace tortuoso el viaje en carretera....
yo "creo" asi como al ojo.. que el terracan con unas 4.88 y 35" quedaría bastante versatil.. probablemente no tan reducido para hacer rockcrawling, ni tan rápido para altas velocidades en carretera (en un terracan std he andado a 170 en carretera), pero será suficientemente agil para poder disfrutarlo en varios lados.
Y en cuanto a neumaticos, yo tuve unos 35 MT/R.. super ricos neumas, para todo menos barro. no tienen un desgaste significativo (en mi caso era como de 0.5mm cada 1000km), pero por algo más versatil me iria por un BFG MT-KM2... he tenido MT-KM, MT/R y MT-KM2.. me quedo lejos con los MT-KM2 .. para carretera los KM2 son un agrado. y en barro increibles!
Antiguo 01-10-2008, 01:35:10   #384
AndR3Z
mmm.. si se puede editar sin q salga q se editó...
Antiguo 01-10-2008, 01:57:53   #385
Whatever, si supiera como hacerlo, tampoco lo haria.
Antiguo 01-10-2008, 11:56:59   #386
OAM
Avatar de OAM
Dejen de desvirtuar el post ...., para la mi la cosa es bien clara regla de 3simples y listo de preferencia mas pasadito a reducido.... ya que si bien las relaciones finales pueden ser iguales ahora el 4x4 es mas pesado, menos aerodinamico, etc. osea la potencia necesaria no es la misma y la idea es que la cosa tire....!!! no que simplemente los mueva.
Por experiencia propia :
3.4 con 35"
5.13 con 35"
la velocidad maxima es la misma y me gastan lo mismo ..... solo aumentaron las RPM del motor pero como tira en carretera, es otra cosa.....
Antiguo 01-10-2008, 13:30:46   #387
Si, pero ojo que el Krawler aparte de ser carisimo, el compueto es ultra blando, y esa es la gracia. Y con esos viajes de sobre 1.000 km, va a tener que cambiar neumaticos antes de llegar .-
A mi me gusta mucho el Grabber M/T, pero en las rocas salen con varios pedazos menos.
Ambos .. el Krawler y el Grabber tienen su gracia en ser de comuestos blandos .. no dejemos que los $$$$ limiten nuestros suenios .. ! :D
Ahora imagina que en lugar de un Krawler tienes un TSL .. por alli va el desgaste tambien, pero el Krawler siendo mas caro da un andar on road mucho mas agradable.
Ojo que tambien depende del peso del juguete que los use y de como manejes ..
Antiguo 01-10-2008, 14:04:28   #388
chuika
Avatar de chuika
Edad: 60
Contactar con chuika a través de MSN
Interesante debate se armo,y uno va aprendiendo.
Quiza la opcion para no dejarla tan corta con 5,13 por el tema de las largas distancias a recorrer en asfalto,seria dejar 4,88 y cambiar la reductora que es una Borg Wagner que da 2,5:1 por una Atlas II que de mayor reducion,4:1(es solo un ejemplo,no se si puedo con la caja automatica de la Terracan,ni que modificacion deberia hacer,o directamente cambiar algun engranaje de la original).
Es una idea que me ronda la cabeza ya que cambie tantas cosas...ocuparme de poner una reductora como corresponde al aparato que arme.
Y con las cubiertas en su momento veremos que tenemos en Argentina,siempre muchas menos opciones que ustedes en Chile.
Ale
chuika está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-10-2008, 15:01:38   #389
Empezado por OAM Ver Mensaje
3.4 con 35"
5.13 con 35"
Yep, por eso gerenalmente dijo "minimo XX:1", ya que el peso es considerable y la resistencia al viento tambien.
Pero ojo que depende de las relaciones que traiga el auto, ya que una 5.13 en un vitara no tiene niguna relacion con la misma relacion en un Wrangler. Y si hay caja A/T de por medio, peorrrrrrrrrrrr.-
Y ademas por ese insito que hay que probarlo primero. A mi me paso con con 36" anda bien con 5.13, pero cuando tenia el superchargador, eran demasiado cortas. O sea, en los jeeps chicos necesitas de coronas mas cortas de lo normal para poder vencer el avance.
Hay un tema que es importante y que son los frenos, ojo con eso.-
Antiguo 01-10-2008, 15:12:43   #390
Si a radicales vamos .. le metes un V6 4.3, con una hermosa TH400 con manual lockup, extreme valve body, Atlas II y alli si que quedas de una ..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:10:57.
