Antiguo 24-10-2005, 10:38:04   #381
Anda a una casa electrica y comprate un tester con termocupla, vas a gastar cono 15 lucas y vas a poder medir la temperatura correctamente.-
Antiguo 24-10-2005, 10:40:26   #382
Taba pensando si no te salto agua al abrir el radiador es dificil que el motor estubiese caliente. por lo comun al sacar el bulbo o termostato hay harta presion y el agua sale a chorros, pero al sacar la tapa eso no sucede.
Pa mi que es o el marcador cago, que es muy probable o que el cable del marcador se fue a tierra, si este cable hace tierra te va a marcar el maximo de Tº
Antiguo 24-10-2005, 10:46:54   #383
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Tiene mucha cara de marcador cagado o como dice Facundo cable a tierra.
Antiguo 24-10-2005, 11:08:34   #384
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por juaco fernandez
Mariano, lo habias probado andando antes en la calle??
Estas seguro de que la bomba es "reverse" o no, al menos en el caso de los vortec la bomba y el aspa gira en contra del reloj, y en los TBI gira al otro lado.
Me parece que la diferencia fisica esta en la polea de la bomba, si la polea es lisa en la parte de contacto con la correa entonces gira en contra del reloj (tipo vortec), al contrario, si la polea es con ranuras donde pasa la correa entonces gira en el sentido del reloj.
Espero te sirva.
JUACO
Hola Juaco.
Si lo había andado, desde el miércoles, dandole duro y sin problemas. La temperatura no pasaba de 90 grados.
Estoy casi seguro que en la caja de la bomba decía "Reverse Rotation", voy a llamar a castillo y voy a preguntar por ese codigo que aparece en las fotos:
Por lo menos el aspa y el acople viscoso se que eran reverse rotation.
Hoy salí medio apurado así que no alcancé a ver cuanto marcaba (en una de esas sigue pegado en 120 grados... jajaja. En la tarde lo veo.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 24-10-2005, 11:09:42   #385
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Gonzalo Bravo
Y la termocupla donde la pongo para medir?
Mariano
Antiguo 24-10-2005, 11:12:41   #386
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Empezado por MLOZANO
Mariano
Busca algún hoyo delgado por donde la puedas insertar al circuito de agua, la termocupla son dos alambres finos (uno de cobre y otro de zinc), soldados en una punta, por último sellas temporalmente con silicona.
Antiguo 24-10-2005, 11:41:05   #387
Mariano
Cuando saques la tapa la metes al agua para ver si el reloj esta diciendo la verdad o no.-
Antiguo 24-10-2005, 11:47:24   #388
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
El radiador no estaba hirviendo... de hecho le podía meter el dedo al agua... estaba bien caliente, pero no estaba para pelar pollos!. Nica mas de 90 grados. El tema que me preocupa es en el block.
Mariano
Antiguo 24-10-2005, 11:51:51   #389
Mariano
Con ella puedes medir lo que quireas, puedes medir sobre un sello y lo comparas con otro 350 si quieres.-
Antiguo 24-10-2005, 12:33:24   #390
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Mariano
Mariano:
Tengo un VDO mecánico, cuando quieras hacemos pruebas con él, probando directamente en el radiador.
¿Como ánda el punto?
P.D. tengo un radiador de TJ, si te sirve, jejeje.
¿Vidrio de Jeep Wrangler YJ en un TJ? MLOZANO General 4WD 13 01-07-2014 00:43:44
BAJO!!!--> RADIADOR Y EMBUDO DE JEEP WRANGLER TJ 1998 MLOZANO Venden - Partes y accesorios para 4X4 18 03-05-2006 01:24:42
FALTA POCO PARA LOS 100.000post EN TWISTEDANDES!!!! -ArtSerey- General 87 15-09-2004 17:56:27
NUEVO JEEP WRANGLER UNLIMITED (TJ Largo) MLOZANO General 25 12-04-2004 11:57:51
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:03:07.
