Antiguo 13-10-2016, 05:41:32   #31
eduardoga
Predeterminado Re: Problema Encendido Ssangyong Actyon Sport 2013
hola a todos los del foro, soy nuevo en esto y me gustaría si pudiesen darme ayuda con una camioneta new actyon 2013,el problema pasa en la primer encendido de la mañana se tira a descompensar cuando arranca, luego tengo que acelerarla mas o menos entre los 1000 rpm para que no se pare, luego de un rato (3 minutos ), queda trabajando normal,y dentro del día ningún problema se enciende y trabaja pareja.
lo que he estado haciendo ahora ultimo es hacerla partir en la mañana y dejar el pedal del embrague pisado unos dos minutos y después lo suelto (sin acelerar la camioneta),y queda trabajando normal,se limpio el cuerpo de aceleración,la válvula egr,y el sensor de presión que va en la admisión pero sigo con el mismo problema ,,,,,,y también se saco un inyector por que tenia mucho retorno se le cambio la válvula y quedo bien. si me pueden dar una mano en este problema se los agradeceria.
atte. eduardo.
eduardoga está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-10-2016, 10:08:35   #32
GAZERO
Relacionado con los Inyectores Delphi que usan los Ssangyong.
Seguramente el origen de todas las fallas.
https://youtu.be/Qvy9CPLzSUY
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:19:10.
