| Vehículos 4WD de Serie - Comentarios Foro destinado a consultar por la experiencia relativa a vehículos 4X4 estandar y experiencias previas. |
Herramientas |
#31 | |
me refiero a esta y ese 3.2 anda muy rico http://www2.chileautos.cl/auto.asp?codauto=3198337 salu2 |
#32 |
bueno de esas l200 si pero para prepararla para el off-road ahí o que se vea genial como las terranos esos bamper ujj que ahi son geniales
#33 | |
#34 |
#35 |
pero el torque de la terrano es genial viejo de la 3.0 di si anda con un 33 x 12,5 y pica igual y con carga mas ahun eso si mejor es la 3.2 ujj un tractor ese motor es lento pero muy bueno
#36 |
ya lo otro le voy hacer cambio de aceites a la camioneta y es la 3.0 di y se que el aceite que usan es el movil.
la duda esta en que dicen que esta saliendo ahí no mas si fuera así cual es el conveniente a seguir usando |
#37 | |
Una pequeña ficha del portal nissan http://www.portalnissan.com/ Descripción de producto Mobil Synt S 5W-40 es un aceite sintético de rendimiento superior, que cumple los más altos estándares requeridos al lubricante por los actuales motores de gasolina y diesel. Propiedades y Beneficios Mobil Synt S 5W-40 usa aceites base sintéticos de alto rendimiento junto con un avanzado sistema de aditivos que proporciona un aceite que cumple las últimas especificaciones de los principales fabricantes de motores. Su avanzada protección al desgaste, su gran fuerza limpiadora, su bajo consumo de aceite, sus excelentes propiedades a bajas y altas temperaturas y su reserva para un cambio de aceite alargado, permiten al Mobil Synt S 5W-40 estar entre los mejores aceites sintéticos del mercado actual. Sus principales propiedades y beneficios incluyen: Propiedades Ventajas y Beneficios potenciales Excelente estabilidad térmica y a la oxidación Reducción de los depósitos y de los lodos en el motor, resultando en un menor desgaste Mayores intervalos de cambio y bajo consumo de aceite Proporciona reserva de protección, reduce las emisiones de hidrocarburos y potencialmente reduce la pérdida de aceite lo que se traduce en cambios de aceite más frecuentes Propiedades de fricción muy avanzadas Mayor economía de combustible Mayor potencia Excelentes propiedades a bajas temperaturas Un arranque más fácil y más rápido en climas fríosMotor y sistema eléctrico más duraderos Alto índice de viscosidad y estabilidad al cizallamiento Excelente lubricación en condiciones extremas y normales de conducciónInsuperable protección a bajas y altas temperaturas Aplicaciones Mobil Synt S 5W-40 está específicamente recomendado para usar en todos los vehículos, incluyendo aquellos de altas prestaciones, coches de gasolina y diesel turbocargados equipados con motores con sistemas de inyección multi-válvulas controlados por ordenador. Mobil Synt S 5W-40 es una excelente elección para automóviles, camiones ligeros y furgonetas que operan en condiciones de conducción que requieren un aceite aprobaciones específicas de fabricantes y una protección y rendimientos superiores. Especificaciones y Aprobaciones Mobil Synt S 5W-40 excede las siguientes especificaciones: 5W-40 API SM/SL/SJ/CF ACEA A3/B3, A3/B4 Mobil Synt S 5W-40 posee las siguientes aprobaciones: 5W-40 BMW Longlife Oil 98 Volkswagen 502.00 and 505.00 Mercedes Benz MB-Approval 229.3 Porsche Special Oil List Opel GM-LL-B025 Características típicas de LABORATORIO : Mobil Synt S 5W-40 Viscosidad, ASTM D 445 cSt @ 40º C 83 cSt @ 100º C 14.0 Cenizas sulfatadas, % peso, ASTM D 874 1.0 Fósforo 0.09 Punto de inflamación, ºC, ASTM D 92 232 Densidad @15º C kg/l, ASTM D 4052 0.86 Punto de congelación, ºC, ASTM D 97 -42 De todas formas para saber de lo que estamos hablando ,he aqui un interesante articulo: Mobil 1 seleccionado como aceite de motor de fábrica y servicio del nuevo supercoche Nissan GT-R de rendimiento múltiple 23/02/2008 - 4:48 ExxonMobil anunció hoy que Mobil 1 fue elegido como el lubricante de fábrica para el motor del Nissan GT-R, el último vehículo de alto rendimiento equipado con el nuevo motor “VR38”, un V6 de 3,8 litros con doble turbo. Nissan eligió un aceite sintético para motores de vehículos para la carga inicial del GT-R por su capacidad de reducción de fricción y rendimiento en alta temperatura. Mobil 1, el aceite sintético para motores de vehículos líder en el mundo, fue elegido como el aceite de fábrica para el Nissan GT-R. También se recomienda Mobil 1 para servicios de lubricación subsiguientes. El nuevo motor del Nissan GT-R produce 480 CV (353 kW) a 6400 rpm y un torque máximo de 60 kgm (588Nm) de 3200 a 5200 rpm. Su nuevo motor “VR38” cuenta con cilindros recubiertos de plasma y un especial sistema múltiple de escape de doble turbo. Un sistema de gestión de aire secundario permite que el convertidor de energía eléctrica del nuevo diseño proporcione aproximadamente 40 kg/m de torque en conducción normal a bajas revoluciones, lo cual brinda una relación aire/combustible óptima para desplazarse con eficiencia por la ciudad y permite al Nissan GT-R ajustarse a los estándares japoneses de vehículos de emisiones ultrabajas (U-LEV). Se recomienda Mobil 1 para motores turbo y superturbo diesel de alto rendimiento, así como motores multiválvulas nafteros a inyección presentes en vehículos de alto rendimiento, de pasajeros, utilitarios, furgonetas livianas y camiones en todo el mundo. El aceite 0W-40 de Mobil 1 ofrece una variedad de beneficios de rendimiento para el Nissan GT-R y su motor “VR38”, incluyendo una increíble protección antidesgaste, excelentes características de lubricación y ahorro de combustible. Mobil 1, con su tecnología registrada SuperSyn, es el único diseñado para ofrecer niveles de rendimiento inigualables, poder de limpieza y protección del motor. “El equipo Nissan GT-R sacó con éxito al mercado un supercoche que ejemplifica una conducción de alto rendimiento prácticamente en cualquier situación”, afirmo Lawrence Keams, Gerente Mundial de Marketing Automotriz, Lubricantes ExxonMobil y Productos Especializados. “Estamos felices de ser parte de este capítulo tan importante en la historia automotriz, y satisfechos de que Nissan haya reconocido a Mobil 1 como el lubricante de elección para satisfacer las exigencias de alta temperatura y fricción de su nuevo motor turbo". Mobil 1 ha sido elegido como el lubricante de fábrica por muchos otros motores de alto rendimiento y es el elegido entre todas las marcas de lubricantes del mundo por los fabricantes de equipos originales (Original Equipment Manufacturers, OEMs). Para más información acerca de Mobil 1 y otros lubricantes de ExxonMobil, consulte www.mobil1.com. ExxonMobil y Mobil 1 son marcas registradas de Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM) Saludos Daniel ROA |
#38 |
Yo uso total 5-40 en un 4,7 cc
muy buen aceite lo recomiendo |
#39 |
#40 |
