15-10-2013, 14:29:18 | #31 | |
Re: solo para entendidos Y ARM o RADIUS ARM
Superior vende estos super flex arms para mejorar el flex de unos radius .. take a look http://www.superiorengineering.com.a....php?pag_id=24 todo esto con el real objetivo de mantener el on road performance y mejorar un poco el flex ( perdida de plata si me preguntas ) |
15-10-2013, 22:54:09 | #32 | |
El otro efecto, es que como el lado de la Y dicta el ángulo que tomará el eje, la suspensión del lado opuesto sufrirá de la totalidad del angulo de torsión, no mitad a cada lado como normalmente, lo que hace que el paquete o espiral se deforme en exceso debido a que esta comprimido pero su base esta el doble de articulada que lo normal. Se entiende?
15-10-2013, 23:31:55 | #33 | |
Entonces quedaría con la opción Y Y o I I. Que opinas que las radius arm no entregan mas de 12" de recorrido, pero esta tesis corre para cuando la radius arm esta instalada e su estado natural. ¿Que pasa si va por sobre el eje.? Viste la foto que subí con la radius sobre el eje y totalmente paralela en reposo. Bueno todas estas preguntas nacen para entender por que el de elegir la opción adecuada, espero sirva para mas lectores del foro. saludos Mario |
16-10-2013, 09:34:17 | #34 |
El radius sobre el eje da lo mismo .. tendrías la misma restricción que es la torción a la que sometes el housing en flex ..
Tienes varias opciones para mejorar eso .. desde remover uno de los pernos ( pin mod ) cuando estás off road ( haces 3 puntos de apoyo en el eje en lugar de los 4 pernos ) hasta los super flex arms que postie arriba .. pero todos se basan en el mismo concepto .. |
16-10-2013, 14:53:03 | #35 | |
Gracias Tapage. |
16-10-2013, 14:56:43 | #36 |
De cualquier manera, creo que 16" de coil es demasiado, aunque en esto nunca es poco, pero considerando el largo de ejes y el chasis angosto de suki, con 12 o14" igual quedaria con un cruce grocero...
Saludos. |
16-10-2013, 22:29:45 | #37 | |
Bueno hay que ver, toy esperando si me responde Gonzalo, pa aclarar mis ultimas dudas. saludos Mario |
18-10-2013, 00:50:45 | #38 | |
saludos |
18-10-2013, 09:34:52 | #39 | |
Yo tambien hoy tengo amortiguadores de 14", de las cuales 3 a 4" son bastago expuesto en posicion de reposo, osea lo real que recorre para abajo son 10" y es mas que suficiente, es raro que mi jeep levante patas incluso en rutas tan trabadas como las de linares. Cuando pase a coilovers voy a poner YY, se ve mucho mas simple y firme. |
18-10-2013, 10:26:01 | #40 | |
Se pensaron en estos ángulos por un tema de confrontación a rocas y muros de laderas. Ahora los coil ya estan comprados, De hecho el problema lo tengo si alcanzan a llegar al container del importador. Importadora HIDXENON. Hoy deberían confirmar todo. al parecer voy a intalar YY, en poliuretano en extremos frontales y creeper jooint en posteriores. Espero quede bien. Última edición por hermanoslatournerie fecha: 18-10-2013 a las 10:37:51 |
Compartir en Redes Sociales |
