Antiguo 12-02-2014, 23:21:26   #31
cristianbotten
Predeterminado Re: Revivió el toyota, bj40 82
otras mas, mañana viene mi amigo eléctrico a darme una mano y ayudarme a revisar.
aparte me llego este cilindro asi que lo instalo el finde. le di una vuelta a la manzana para moverlo un poco.
cristianbotten está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-02-2014, 23:39:31   #32
cristianbotten
buenas noticias !! tengo funcionando:
luz alta
luz baja
ventilador con 2 velo
luces de freno y estacionamiento
asient eléctrico
luz de cortesía
tercera luz
luz de patente
los intermitentes y hazzard están peludos.
mañana subo fotos, voy a subir una que es bien básica pero que me obligo a comprar un tester, es el switch de las luces y el del limpia parabrisas. son bien estándar en autos viejos asique a alguien le puede servir.
compre una chapa universal de 5500 pesos pero parece que se va a la basura muy mala. asi que compro chapa con llaves de Tlc
saludos a todos.
Última edición por cristianbotten fecha: 14-02-2014 a las 23:56:27
Antiguo 14-02-2014, 23:53:17   #33
cristianbotten
algunas fotitos, otra cosa. saque la puerta podrida del piloto y puse una cero oxido recién pintada que encontré por ahí, clara mente no me cuadro pero las ultimas 2 fotos explican porque; pese a tratar de enderezarlo no hubo caso.. igual quedo mucho mejor que antes, el bote azul de la foto esta impeque y cuadrado asique en algún tiempo futuro lo cambiaremos.
Antiguo 20-02-2014, 22:15:54   #34
cristianbotten
ya termine la parte eléctrica. funciona todo menos los hazzard que me faltaron. recupere el tablero, la luz del freno a mano,el sapito original en el switch entre otros. la calefa quedo bien igual, aproveche y cambie los switch de freno, reversa, bulbo de temp y aceite.
que do bien ordenado y 100% home made. valio la pena los dolores de cabeza.
me llegaron los amortiguadores nuevos asi que este finde los instalo.
Antiguo 17-07-2014, 15:20:47   #35
cristianbotten
retomo el tema después de un tiempo. me vine a vivir a concepción y entre el cambio de casa y todo estuve medio alejado.
el bj me lo traje de Arauco andando sin problemas, un agrado todo menos la dirección que es ultra hidráulica. compre un amortiguador rancho para ponerle pero tengo para trabajar en eso. bajo 40 no hay problema el tema es en carretera entre los 40 y los 90. a mi gusto es muy sensible. (se aceptan ideas).
le puse bba de embriague y esclavo nuevos; y como estos motorcitos son medios sensibles a la t° me llego esto hoy para montarlo el finde.
saludos a todos.
CBC
Antiguo 17-07-2014, 17:07:46   #36
Zorlac
Empezado por cristianbotten Ver Mensaje
saludos a todos.
CBC
Que bien Cristian, te felicito por este buen upgrade
no sé que marca o modelo de radiador tienes, pero te cuento mi experiencia con 2 detalles para que los tengas en consideración
1.- Fíjate que (ojala que no), el radiador tenga hilos para conectar o las cañerias listas para el serpentin interior (para refrigerar aceite ATF u otro), si no lo vas a utilizar, dejalo bloqueado desde ya, colocando tapones de bronce con teflon y bien colocados, es un cacho luego que aparezca una gota loca por no haber resuelto eso antes sin haberlo ocupado.
2.- Fíjate ademas en el sistema de drenaje que tenga el radiador, si es una válvula de bronce sobre bronce, seguro se agripara, reemplazala o busca mejor un buen tapon similar a la alternativa 1.
Tengo 2 radiadores de alumino en distintos vehículos (ambos) toyota y en los 2 tuve los mismos "detalles", claro que en uno primero en el otro solo aplique lo que te recomiendo por acá
Saludos y suerte!
Antiguo 17-07-2014, 17:27:09   #37
La Cosa
Edad: 60
Talking Re: Revivió el toyota, bj40 82
Jajaja, felicitaciones, se ve muy bien .
Grande la tarjeta
Sobre la dirección , ve terminales y revisa el ajuste de la caja
La Cosa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-07-2014, 18:36:17   #38
cristianbotten
Buenos Puntos Gracias Zorlac!! siempre es bueno ahorrarse dolores de cabeza, revise lo que me sugeriste y no encontré entradas para otra cosa que no sea refrigerante y el tapón es plástico (no creo que ceda con la t° cierto).
Antiguo 17-07-2014, 18:37:39   #39
cristianbotten
Julio, la MasterCard es dueña de muchos secretos en mi casa jajaja.
SLds
Antiguo 18-07-2014, 01:05:35   #40
MFERO
Avatar de MFERO
Cristian puchas que he disfrutado tu post.... tengo dos consultas.....
donde cmpraste las perillas de las palancas?? ebay??
y la otra no he podido pillar donde va el bulvo que acciona la luz indicadora de freno de mano que aparece en el tablero, podrias mostrarme donde la tiene...
a se me olvidaba... que tal anduvieron las ampolletas led en el tablero... conocido es que no se ve nada en estos.
MFERO está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:48:33.
