Antiguo 04-04-2014, 12:54:47   #31
Toytrucks
Avatar de Toytrucks
Contactar con Toytrucks a través de MSN
Predeterminado Re: Desarme toyota 4runner limited aÑo 2000, motor 5vz
Empezado por Toytrucks Ver Mensaje
dejame revisar y te comento.
Hola la gata no esta definitivamente.
saludos,
Toytrucks está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-04-2014, 14:10:32   #32
diegosanza
Contactar con diegosanza a través de MSN
cuanto por el 5VZ con su ramal, ECU y todo lo necesario para hacerlo andar? sin caja solo motor puesto en santiago.
Gracias Saludos
diegosanza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-04-2014, 10:13:47   #33
Toytrucks
Avatar de Toytrucks
Empezado por diegosanza Ver Mensaje
Gracias Saludos
Hola Diego, se vende completo, es decir con todo lo necesario para que funcione, pero tambien se invluye su caja.
el valor aca en Arica es de 1.3m, si lo quieres en Stgo es 1.6.
Antiguo 07-04-2014, 10:58:06   #34
alexheli
Compadre a cuanto cada intermitente delantero?
alexheli está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-04-2014, 14:56:31   #35
Toytrucks
Avatar de Toytrucks
Empezado por alexheli Ver Mensaje
Hola, te refieres a los esquineros superiores o a los de parachoque?
Si son los esquineros, se que solo tengo uno y creo que es lado copiloto y quedaría en 40 mil, en caso que sean los que van en el parachoque delantero, tengo ambos y valen 35 cada uno.
saludos!
Antiguo 07-04-2014, 17:11:02   #36
alexheli
saludos!
Son los del parachoques, como lo hago para comprartelo? Soy de stgo
Antiguo 07-04-2014, 17:12:44   #37
alexheli
Son los del parachoques, como lo hago para comprartelo? Soy de stgo, macul
Antiguo 07-04-2014, 19:57:26   #38
Toytrucks
Avatar de Toytrucks
Hola voy viajando a Stgo el 17, te los llevo, o prefieres que te los envíe por Turbus?
saludos,
Alvaro.
Antiguo 08-04-2014, 08:26:42   #39
alexheli
Mucho mejor si me lo traes tu... Espero, no hay mayor apuro..
Antiguo 08-04-2014, 08:32:12   #40
alexheli
Aprovechando... Tendrás por ahí la tapita que va en el parachoque , en la parte de abajo muy cerca del intermitente de parachoque del lado del copiloto
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:18:44.
