Antiguo 16-05-2005, 23:52:00   #31
billj
Empezado por Gonzalo Bravo
Estas aumentando la distancia entre eje desplazando el eje delantero, el trasero o ambos :?:
Mucha suerte para el 04/06. Tienes espacio para un Sticker de Twisted Andes
A distância está sendo aumantada somente com o eixo dianteiro. É fácil com direção full-hydro........... 8) Não quero mudar muito a posição do eixo traseiro porque quero ficar com os fenders originais......
Sim, tenho espaço para um sticker TA. Ainda tem meu endereço?? Se for possível, me mande 02, pois logo depois da prova, vou pintar o jipe..... Obrigado!!!
Abraços,
billj está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-05-2005, 10:58:20   #32
Y dejaras el motor en la posicion actual :?: Que pasara con el apoyo del motor atras del eje, no en el eje:?:
Empezado por billj
Abraços,
Fantastico!!! no, no se donde deje tu direccion, de todas maneras te mande un Email. :wink: Gracias a ti!!!
Antiguo 17-05-2005, 16:02:54   #33
Zorro
Tiene los paquetes de resorte al revés........no pierde estabilidad con eso.?? Es mucho lo q gana en recorrido??
Gcs/Slds
ehhhmmmm.... 4to eliptico?
Antiguo 17-05-2005, 16:19:05   #34
HAKUNA
Empezado por Ndaxi
Gcs/Slds
huumm, que raro, no veo ningún wishbone ni panhard...alguien tiene fotos de
Antiguo 17-05-2005, 18:47:08   #35
Empezado por HAKUNA
Empezado por Ndaxi
Gcs/Slds
yo cacho que solo hay barras inferiores .. será que los soportes de las hojas en el diferencial son mas rigidos de alguna manera . ?
Antiguo 17-05-2005, 20:03:17   #36
HAKUNA
Empezado por Tapage
Empezado por HAKUNA
Empezado por Ndaxi
Gcs/Slds
humm, por acá en chilito andubo un despistado asi como describes tu, pero desp`´ues de untirón de orejas, cambio el sistema con wishbone, pese a que le resultó un poco, no es lo mas óptimo, ahora, no imagino si este jeep de la foto será asi.. se ve mas pro que eso..
hakuna
Antiguo 17-05-2005, 20:47:40   #37
Catita26
Predeterminado Yo kiero uno
YO KIERO UN ASIIIIIII.......pero dificl
besos
Cata
en pedir no hay engaños..plop..jajaja
Antiguo 17-05-2005, 23:11:00   #38
billj
Não entendi a pergunta, GB.......... :?
Antiguo 17-05-2005, 23:15:31   #39
billj
Empezado por HAKUNA
Empezado por Ndaxi
Gcs/Slds
Não tem nada segurando o eixo lateralmente, não tem panhard, não tem wishbone, NADA!! Só as duas molas 1/4 elip e 02 barras.......
Estou dizendo para o dono que a suspensão vai quebrar, mas até agora está funcionando. Ele ganhou esta última prova, então não vai mudar nada............
Abraços,
Antiguo 18-05-2005, 10:52:17   #40
Empezado por billj
[Will you leave the engine resting on stock position? What will happen with the force applied by the engine behind the axle centerline and not over it? : ]
Algun efecto debe tener eso.-
Rutas de Rockcrawling en Cordoba, Argentina RoNdrigo Pastén Rutas 46 19-10-2010 15:10:45
Rockcrawling, basado en motor Clio 2, KM4, 1600cc 16v Herbacrawler Proyectos 4x4 30 07-04-2006 12:26:33
Hola a Todos desde Brasil!! Helmuth Novatos 10 06-08-2004 08:06:57
Saludos desde Brasil .... Pato-Patrol General 13 22-06-2004 08:29:05
planeta off road de brasil poroto ® General 24 06-05-2004 17:25:10
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:16:14.
