Antiguo 05-06-2015, 17:29:39   #31
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Predeterminado Re: 2F con fun clutch o electroventiladores
Empezado por pelli-hi Ver Mensaje
Exacto..... ahora mi pregunta: como controlamos con el termostato un electroventilador.....relay??? o algún otro sistema que prenda y apague?
te suena bulbo de temperatura!!!. osea lo mismo que el viscoso,
saludos,
Antiguo 05-06-2015, 17:39:09   #32
Lino 4x4
El termostato como aparato mecánico que abre y cierra el paso de agua por el radiador, mantiene la temperatura del motor en rangos. Con bulbo de temperatura controlas la partida de los electros.
Antiguo 08-06-2015, 19:47:21   #33
yo tengo este juguete en mi 60
http://www.amazon.com/Flex-lite-3116.../dp/B000CNN3LS
con un set de contour fans .. y hasta ahora 0 problem
Antiguo 22-06-2015, 22:23:14   #34
pelli-hi
OK Lino 4x4, gracias..hasta ahí no hay problema, pero asumo que que la señal que sale del bulbo no es suficiente para conectar directamente el motor de un electro, aqui es donde dudo si debe pasar por un relay u otro sistema que conecte/desconecte con la señal que da el bulbo....o estoy muy mal??? Sl2s
pelli-hi está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-06-2015, 12:51:53   #35
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Esto es.
Antiguo 23-06-2015, 13:23:11   #36
Lino 4x4
Esto es.
Esa es la segunda parte, independiente, por decirlo así, del termostato
Antiguo 23-06-2015, 16:22:45   #37
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
si claro, el preguntó por el circuito del electro,
saludos,
TODOS los datos de Land Cruisers, lo definitivo. JPVM General 4WD 14 07-08-2009 20:45:13
Nissan King Cab 4x4 unica en Chile JPVM Venden - Vehiculos 4X4 132 27-08-2007 21:26:16
6 De Mayo Zonatuerca En Placilla... Con Fun Race!!!!!! ZonaTuerca Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 391 31-05-2007 15:59:07
Mala experiencia con transporte Andres Reyes Calificaciones 0 12-05-2006 19:51:41
consumo de land cruiser con motor 2f Juan-Carlos General 4WD 25 04-04-2005 22:44:34
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:06:16.
