Antiguo 03-09-2005, 22:43:58   #31
Es un twistero de conce.... el proximo WE le vamos a sacar un poco mas de trote
Antiguo 30-09-2005, 13:06:31   #32
Gato Richy
Avatar de Gato Richy
Edad: 59
Predeterminado Up Date - Instalación del motor y caja
Esto es lo que se ha hecho hasta la hora. Se presentó el motor y caja, luego de verificar los ángulos frontal y lateral, se procedió a fabricar los soportes para luego soldarlos al chassis.
Lo siguiente es fabricar el soporte de las tranfer.
El siguiente pasó es la instalación del tren delantero.
Las fotos
Antiguo 28-11-2005, 22:44:39   #33
Predeterminado Update!!!
El gato se motivo y retomamos el proyecto, la suspencion trasera esta casi lista (todo pinchado o maqueteado) y ahora se viene la delantera
Antiguo 28-11-2005, 23:35:39   #34
A T X
Avatar de A T X
La raja que esten retomando la fabricacion de esa !!
victor, hay 2 importantes detalles que no puedo dejar afuera al ver el maqueteo !!
1º: la torre de los upper links si o si debe ser muchisimo mas robusta y estructural que esa actual, de hecho supongo que esa es solo la medida matriz
2º: es la orientacion de los bujes elasticos de los upper, los pasadores deben ser paralelos al yugo si los vas a poner "arriba", funcionaria mucho mejor ya que asi no forzarias exagerandamente su deformacion ........ con tamaño Unspung van a bajar si o si a la buena o a la mala !! (sino derechamente invierte la posicion de las barra, las hem joints se comportan de manera difente a un buje arriba)
ATX. . . . . . . . .Mandy
Antiguo 28-11-2005, 23:48:36   #35
Wink
Gracias por las acotaciones , de hecho la torre esta hecha con material delgado solo como referencia para las correcciones , asi mismo los links nada de lo que se ve es definitivo ;-)
Antiguo 29-11-2005, 11:25:49   #36
HAKUNA
felicitaciones por la idea, va a quedar mutante esa camioneta...
ahora.. esos tensores llevan rotulas de uso agricola.. o estoy mal?.. si es asi, vas a tener problemas por el juego de las rotulas, ya que no poseen ningún tipo de lubricación, en el campo hay un tractor con esas rotulas y el juego que tiene es inmenso, no creo qeu sea útil para uno vehicular, ve la posiblidad de cambiar por graseras...
hakuna
Antiguo 29-11-2005, 13:42:09   #37
Si , son rotulas de tercer pto de tractor ,todo lo que se ve es provisorio y se esta usando para presentar y probar si hay interferencias para corregir si es necesario. ;-)
Antiguo 02-12-2005, 09:24:03   #38
Gato Richy
Edad: 59
Empezado por HAKUNA
hakuna
Efectivamente son de uso agricola. Estamos buscando la forma de lubricar, pero en todo caso estas rotulas son hechas pa puro darle y cuando llegan a tener juego se cambian, pero eso el bajo costo de estas. Generalmente en uso agricola, no existe la idea de cambiarlos, sino que darle y darle, y esa no es la intencion original, pues si fuera así no costaria nada al fabricante añadirle unas graseras o recubriento de Teflon, lo k elevaria el costo por supuesto
ktoy
Antiguo 11-04-2006, 21:02:55   #39
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Gato Richy...buscando proyectos encontre el de la Ktoy-...
y te tengo una pregunta ?
¿ Con que cara me deci que llego a dar rabia po lo caliente ?
jajajajajaja
saludos compadre y adelante con la Ktoy :razz:
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:08:29.
