Antiguo 27-09-2005, 23:58:28   #31
Sbilly_
Avatar de Sbilly_
Contactar con Sbilly_ a través de MSN
Predeterminado weena
Hola Cristian Z.:
te comento mi makina es = a la tuya jajaj pero es 90 tb con winche mecanico aire ,full papa, lo ke si esta standar con sus llantas originales 16 y too......oeeepor casualidad tu no sabes cual es la cantidad de dientes de la corona y piñon de atake de tu jeep? ... tengo una duda con el mio y kiero caxar.....jajajajajja a too esto si no caxay no te vayas a poner a desarmar jajajajajajaja bromaa bueno ahi nos vemos subiria unas fotos mias pero no caxo como asi ke ahi veremos
chauzzz
Sbilly_ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-09-2005, 13:33:34   #32
Roland
Avatar de Roland
Empezado por Tapage
Ahora yo pregunto dentro de mi infinita ignorancia .. con 5" over stock en la suspensión trasera .. y la delantera stock, ese auto anda muy desbalanceado, sin mencionar que debe ser complicado de manejar.
Tienes pics ..
Tapage, efectivamente atrás levanto harto, pero adelante le di a las barras de torción pero no a tope y tambien levanto.
La diferencia de altura entre atrás y adelante es de unas 3 pulgadas app.
Respecto a la conducción mejoró bastante con los cambios y el vehículo es mucho mas estable para todo tipo de manejo. Si me queda alinear nuevamente las luces para que alumbren a la distancia correcta.
Las fotos, voy a darme tiempo este fin de semana y saco para colocar. 8)
Antiguo 28-09-2005, 13:34:42   #33
Roland
Avatar de Roland
Empezado por Wile
En que formato están? Seria posible hacer un respaldo mas?
Slds Aníbal
En mi caso son libros que compre en USA.....
Si necesitas algo, tal vez para sacar alguna fotocopia..... :grin:
Antiguo 28-09-2005, 14:56:26   #34
Empezado por Roland
te agradezco las pics .. soy un poco exceptico con lo que se pueda hacer más allá de lo stock en mecánica Mitsu .. pero creo que están a punto de caer mis paradígmas ..
Antiguo 29-09-2005, 00:12:41   #35
mitzuco4x4
Predeterminado Hola a todos
Como estan me intereso bastante este post, ya que yo tengo una L-200 año 95 cabina simple y tengo los mismo problemas para levantar mas la camioneta, ya subi las barras al tope y ademas levante la carroceria 2" y asi y todo los 31 entran justos, mas encima ahora estoy colocandole el motor del monetro 96 con caja y todo, ecu, etc. asi es que la tengo desarmada por completo he bajado algunos manuales y me he conseguido otros en la Mitsubishi aca en La Serena, pero no he podido encontrar el esquema electrico para no cometer un error al conectar el computador y sensores, por otra parte tambien me interesa ver como poder levantarla algo mas ya que creo que con el nuevo motor se va a enrrollar con los 31, si alguien tuviera el esquema electrico agradeceria mucho si lo pudiera compartir, yo tengo los de caja y motor del montero Generacion 2, por si a alguien le interesa.
bueno a la espera de cualquier comentario Javier Zeballos.
mitzuco4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-09-2005, 10:13:36   #36
Rodgo
Avatar de Rodgo
Edad: 61
Contactar con Rodgo a través de MSN
hola mitzuco4x4
Yo tengo los esquemas electricos pero del montero, si los quieres te los envio estan en pdf.
Ahora si tienes tiempo yo todo lo que tengo lo encontre en la siguiente pagina
http://www.pocuk.com/forums/
ahi hay una alternativa de "useful links" y ahi hay que buscar.
Rodgo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-09-2005, 11:12:00   #37
kimada
Avatar de kimada
hola a todos!!
creo que esta pagina te puede interesar, es una pagina privada, asi que uso y no abuso pa que dure.
eso chau
kenji imada
http://pdf.pajero.net.ru/
kimada está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-09-2005, 20:05:22   #38
cristianz
Empezado por Sbilly_
Hola Cristian Z.:
chauzzz
Compadre, ni idea del nº de dientes.. quizas los encuentre en alguna ficha voy a ver por ahi te cuento.. piensas que hay diferencias entre el 89 y 90 de la gen 1 ?
slds!
Antiguo 29-09-2005, 20:54:15   #39
mitzuco4x4
Empezado por Rodgo
hola mitzuco4x4
Rodrigo gracias por el dato, si puedes enviamelo a hojazeballos@mail.cl, en todo caso me voy a meter a la pagina que me sugieres a ver que puedo hacer, Gracias nuevamente, ahi que apoyarse ya que somos pocos los que jeepeamos en Mitsubishi.
Antiguo 29-09-2005, 20:55:13   #40
mitzuco4x4
Empezado por kimada
hola a todos!!
eso chau
kenji imada
Gracias Kenji.
consultas bandejas... camaron4x4 General 4WD 2 22-01-2007 07:44:09
Caja AT montero (consulta) Javier TDi General 4WD 0 03-09-2006 20:46:06
consulta body lift montero 90 Sbilly_ General 4WD 13 12-08-2006 03:00:40
bandejas Montero Sbilly_ General 4WD 3 26-05-2006 02:26:52
Espirales G.Cherokee MONSTERRANO General 4WD 12 24-11-2005 15:59:50
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:29:21.
