Antiguo 27-10-2005, 15:45:37   #31
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
[QUOTE=Gonzalo Bravo]Ahi es donde una pulgada es la diferencia en que resulte o no resulte.
Cuanto mas larga termino la tuya??? (las cajas)
QUOTE]
LA MIA, la mía...
termino creo q como conjunto unos 40 o 50 mm más larga creo, pensando en q mi mtor esta esa distacia corrido, y q la transfer no la corri. como dato mi cardan corto mide 115 mm totales. osea esa es la distancia q engo entre el plato q le hice a la vitara, hasta el plato de la 4.16
Antiguo 27-10-2005, 18:59:34   #32
José Manuel
Avatar de José Manuel
Empezado por Gonzalo Bravo
Aqui tienes fotos de otro adaptador:
Está espectacular!!!!
Antiguo 29-10-2005, 17:12:40   #33
José Manuel
Vamos lento pero seguro.
Al menos esta vez nos estamos poniendo más serios.
Se sacó el motor (de hecho ya se vendió) y se colocó el Body Lift (que será de 3")
Además desarmamos la TC Vitara y procedimos al corte de la carcaza :razz: :razz:
Los próximos pasos son rellenar la carcaza y hacer una tapa. Luego mandar a cortar el eje de la caja.
Si tengo suerte, tendré 3" para colocar el acople pensado (machón+junta). Y, si tengo más suerte aún (si me resulta me compro un kino)... podré colocar el motor en la posición original.
PD: Se que parezco positivo ... pero es necesario en esta clase de proyectos.... ;-)
Adjunto imágenes:
Antiguo 30-10-2005, 13:13:04   #34
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por José Manuel
Adjunto imágenes:
yo tambien le hice al mio ese body lift con perfil cuadrado de fierro pero no me parecio seguro asi que ahora lo estoy eliminando. Que tan seguro es?
(voy a buscar fotos del mio)
Antiguo 30-10-2005, 22:59:57   #35
Adjunto imágenes:
3", uff, xq tanto???
Antiguo 31-10-2005, 15:41:03   #36
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por RoNdrigo Pastén
este fue el body que le instale al mio, pero que estoy eliminando ahora por "poco seguro", en realidad solo tengo la impesion que es poco seguro, fue la impresion al verlo instalado.
Alguien sabe si es mas seguro que los body lift que usan tacos de tecnil o como andan en relacion a esos???
Antiguo 01-11-2005, 01:31:06   #37
juan andrade
Avatar de juan andrade
jose manuel,te fuiste en la del cagado en el body :smile: despues de meterle mas lukas que la chu.......a en motor diferenciales y caja ,gasta 20 lukitas mas y va a quedar mas estetico y seguro ;-) (hazlo de 2"maximo,el resto es de puro gusto)
Antiguo 01-11-2005, 22:15:37   #38
Empezado por juan andrade
Eh, arto picante tu bodylift, no porque Calmini lo fabrique asi va a ser bueno, ademas que los he visto instalados despues de un tiempo y se empiezan a correr (3").
Este fue el que hice yo, copiando un kit japones. Esta hecho en 4340 y es de 35mm, pero puedes darle el largo que quieras cambiando el tamaño del cuerpo y del taco.-
Antiguo 01-11-2005, 22:34:34   #39
RoNdrigo Pastén
Banned
Gonzalo, la pieza de la izquierda es para "alargar" los pernos originales de la carroceria del samurai? No logro entender en el diseño como deberia funcionar esa pieza, me tinca que va embutida?
cuanto deberia costar en torno cada una de esas piezas?
gracias
Última edición por RoNdrigo Pastén fecha: 01-11-2005 a las 23:58:12
Antiguo 02-11-2005, 12:12:17   #40
José Manuel
Definitivo, lo vamos a cambiar por uno parecido a este en 2" en que se usan los pernos de carrocería.
vendo articulos de samurai, vitara y lj Tonijua Venden - Partes y accesorios para 4X4 14 22-05-2007 17:09:51
Techos De Lona Para Samurai Y Vitara. Nuevos Originales chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 8 16-11-2006 21:02:08
coronas de vitara en samurai????????? Lalo Cantillana General 4WD 8 04-11-2006 22:45:52
samurai o vitara convertible ??? jorge avaria General 4WD 49 11-10-2006 12:29:07
Bloqueo LOCKRIGHT, Samurai, Vitara, Jimny. Bombero 4x4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 8 05-06-2006 16:06:56
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:50:55.
