Antiguo 26-11-2005, 02:55:21   #31
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por BrianElCamion
...ya poh no me desvirtuen el tema... :razz:
...si rebajo la culata deberé cambiar de bujias ?
que bujias debere usar unas mas frias o o mas calientes ?
siempre al aumentar la compresion debes aumentar el grado de la bujia,
en mi caso al comprimir mi samurai pase de w16exu a w20exu en nipondenso.
Antiguo 26-11-2005, 08:42:33   #32
Empezado por RoNdrigo Pastén
Hola, con que comprecion aprox dejaste el SMK?...
Grx.
Antiguo 26-11-2005, 12:37:06   #33
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por Fantasma-4x4
Grx.
debe andar de alrededor de 10:1
Antiguo 26-11-2005, 15:28:33   #34
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
ah!!! mierrr ....10:1....
pura bencina de 97, ...has notado algun problema de recalentamiento o detonacion ?
Antiguo 28-11-2005, 00:45:28   #35
RoNdrigo Pastén
Banned
exacto, uso solo 97.
DE recalentamiento, demasiado, por eso puse un radiador sobredimensionado para poder enfriarlo (uno de gran vitara pero de 3 corridas).
Detonacion, solo 1 vez me cascabeleo el pisto en un cambio muy alto a muy bajas revoluciones, pero fue condoro mio y nunca dejo q los camibios bajen de 2000 rpm.
Antiguo 30-11-2005, 12:54:00   #36
BrianElCamion
Otra consulta mas, con respecto a el avance al encendido ? hay que modificarlo ?, ...por ejemplo el 2F tiene 7grados BTDC y ¿sera necesario moverlo?
Antiguo 30-11-2005, 13:26:34   #37
madtoyo
Avatar de madtoyo
Contactar con madtoyo a través de MSN
A lo mejor peco de ignorante pero igual, a mayor compresion del motor mayor octaneje de la bencina, es decir tambien deberia estar usando 97, para el mio?? no tengo idea que comprecion tiene....
saludos..
madtoyo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-11-2005, 17:44:06   #38
BrianElCamion
Empezado por madtoyo
saludos..
..solo si sientes que cascabelea cuando pisas el acelerador...
Antiguo 06-01-2006, 12:25:15   #39
Talking
Hola, siguiendo un poco con el tema, que opinan de pulir la camara de combustion??....eficiencia?, consumo??...
De antemano gracias!
Antiguo 06-01-2006, 13:56:33   #40
BrianElCamion
...nunca he oido hablar de eso, pero me imagino que no tiene niuna relacion, ya que la finalidad de pulir los conductos de admision es la de eliminar la resistencia que provocan las irregularidades de la superficie, segun esa finalidad no hay relacion entre camara pulida y eficiencia.
talves si la pregunta fuera directa a un diesel ... tal ves ... sea diferenciador una superficie pulida a una rugosa en la camara de combustion.
Culata de f en motor 2f Camellin General 4WD 4 13-04-2015 20:31:31
Rebaje Culata 4Y GabrielSov General 4WD 4 17-06-2011 16:31:12
TODOS los datos de Land Cruisers, lo definitivo. JPVM General 4WD 14 07-08-2009 20:45:13
Quien sabe el numero de serie culata Motor 2f chevota General 4WD 0 24-07-2006 23:59:01
culata toyota 2f criservyc General 4WD 2 03-06-2006 18:11:14
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:24:03.
