Antiguo 15-12-2005, 09:36:03   #31
Buka
Empezado por Juan Pablo Clon
A ver yo tambien he visto coronas rotas, no es que lo haya escuchado.
Yo un 33 lo encuentro grande pensando en la corona delantera de IFS, tambien es cierto que uno puede romper con cualquier cosa, son muchos factores los que influyen pero con 33 + IFS aumentan las probabilidades de romper, yo rompi mi corona (YUGO) y hace poco corte homocinetica las dos situaciones temporalmente distintas, en arena con 325/60/15 , y las dos veces han sido RETROCEDIENDO, con eso hay que tener mucho ojo ya que especialmente las coronas tienen mayor resistencia para un solo giro, (por eso hay que tirar siempre para delante), lo otro que influye mucho es la reduccion ya que con menor reduccion trabaja mas el embrague, cardanes y coronas, al aumentar la reduccion trabajaran menos lo que siempre trabajan igual independiente de la reduccion son los ejes palieres y homocineticas, en el caso de IFS las homocineticas trabajan mucho mas que en el yugo ya que estas deben girar dobladas para trabajar con la suspension y direccion en cambio en el yugo es solamente la direccion ya que la misma homocinetica 'sube y baja' con la suspension a diferencia del IFS, en conclusion yo tendria cuidado con cuatro cosas:
Retrocediendo
Direccion doblada
Suspension delantera muy comprimidas o extendida
*Bloqueo adelante
dos preguntas:
1) Al aumentar el R&P cambiando la corona, se cambia por una corona con mas o menos dientes que la original?
2) se puede cambiar la corona para aumentar el R&P de la corona IFS?
Antiguo 15-12-2005, 10:41:15   #32
Rodrikid
Buka yo creo que deverias salir de la duda y poner unos 3 y postear las fotos aca jajaj yo suvi coronas a 4.56 y te digo = note el cambio mas que nada en economia jajajaj y en low ya ni c mueve jajajajaj pero bueno queda a tu desicion y lo de las coronas es posible pero cuesta encontrarlas :smile:
traktorke
Wrangler Jk
Wrangler JL
Can-am Maverick x3 Rallye
Can-am maverick x3 xrs2020
www.kdms.cl
www.facebook.com/kdmsmotorsports
www.instagram.com/kdmsmotorsports
Rodrikid está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-12-2005, 10:49:57   #33
Buka
Empezado por Rodrikid
no entendi lo que trataste de decir
Antiguo 15-12-2005, 11:03:19   #34
Rodrikid
que pongas los 33" y listo para que salgas de la duda , y sobre lo que preguntaste de las coronas es posible cambiarlas pero cuesta encontrarlas (las ifs) yo puse 4.56 y note el cambio eso ...
traktorke
Wrangler Jk
Wrangler JL
www.kdms.cl
Antiguo 15-12-2005, 11:14:37   #35
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Rodrigo, cuando tomes no postees :smile:
Antiguo 15-12-2005, 11:57:49   #36
Rodrikid
Empezado por Eduardo Silva
ajajajjajajaj es que entre foros, msn y otras cosas uno se tiende a confundir ...
traktorke
Wrangler Jk
Wrangler JL
www.kdms.cl
Antiguo 15-12-2005, 19:03:54   #37
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Empezado por Buka
dos preguntas:
Hola si existen coronas 4.88 para IFS de hecho yo vendi una hace un tiempo como en 100 lukas solamente la delantera, efectivamente aumentan la cantidad de dientes, existen coronas mas reducidas y reforzadas pero son gringas. El diferencial trasero es el mismo que en todas las hilux de todos los años hasta la delantera con yugos lo que cambia es solo la relacion y las originales con yugos traen 4.88, ademas venden las coronas nuevas y valen con 150 lukas aqui en chile yo compre una italiana cuando cague la mia.
Antiguo 16-12-2005, 00:04:58   #38
V A M P I R O
jajajajaa! te pillaron chanchito wn!!
Antiguo 16-12-2005, 09:19:27   #39
Buka
...ese imaginaba..pero al tener mas dientes la corona, mas chicos y mas delicado debe ser y por ende se deberia romper mas rapido, al contrario de lo que dicen mas arriba que es mas seguro con esa corona y 33", es asi?
Antiguo 16-12-2005, 12:24:23   #40
Juan Pablo Clon
Empezado por Buka
Puede ser, pero a cambio de eso aumentas el torque, por eso es que existen coronas de este tipo mas reforzadas. De todas maneras independientemente del tipo de manejo puedes cuidar mucho la camio pero cuando estas metido en una ruta, vas a querer pasar igual, con el ifs le tienes que poner mas yako y ahi puedes romper, en definitiva lo que quiero decir es que el equilibrio de un vehiculo tipo citycar, y que se desempeñe bien cuesta obtenerlo, cuando rompes algo prefieres reforzar, cuando ya sigues rompiendo te cambias a yugos y despues de los yugos ya empiezas a reforzar los componentes o sea siempre hay algo que puede cagar, es el costo de querer llegar mas arriba.
KIT LEVANTE 2" GRAND VITARA 2004 ***Richard*** General 4WD 69 06-05-2012 21:19:28
COMPRO 1 NEUMATICO 33" BF MT Agricoliano Compran 4 17-05-2007 17:07:38
1 neumatico AT 33" 12.50 R15 para repuesto Pato Leguía Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 22-04-2006 18:42:36
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:05:58.
