Antiguo 01-11-2003, 00:40:21   #31
Keiser
los neumaticos agricolas tienen limitantes de velocidad normalmente 40 kms existe una denominacion MPT que son para mas de 80 kms lugar de venta calle bascuñan 2da. ccuadra desde blanco .tambien en españa 72 yotra en serrano cerca de la alameda los mejores continental y dunlop
Keiser está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-11-2003, 16:03:33   #32
Jorge Heuser
Empezado por Keiser
puede ser que la palabra KIT este mal empleada la reparacion o elementos de recambio de la bomba del Unimog con motor 352 es 1m/m mas pequena que la del motor normal una es 7 m/m la otra es 8 lo digo porque repare una hace 20 dias .POR razones de trabajo forestales dispongo de Unimog URALES 6x6 Todos con motores MB 352 con y sin turbo EN cuanto a dar mas paso de petroleo mejora algo , pero humea mucho y estas exponiendo a lavar las camisas por exceso de petroleo disminuyendo vida util por ultimo este Sr Eyzaguirre trabajo para el EJERCITO MAS DE 25 anos en los talleres de vehiculos algo debe haber aprendido, concuerdo que no se debe ceer todo lo que opine.
La bba del OM 352 s/turbo y versiones de baja potencia antiguos trae elemento de 8 mm y la c/turbo 9 mm. no asi la de los brasileros que todas traen 9 mm es mas hay versiones de OM352 c/turbo que tambien traen 8 mm.
El cambio del diametro del elemento lo efectuaron para mejorar el caudal de arranque(doble inyeccion)solamente.ya que con 8 mm y con cierto desgaste se ponian medios pesados para la partida en zonas muy frias
Eso de lavar los cil. con mas "paso"como vulgarmente le dicen es falso si el motor esta en buenas condiciones solo humearia negro y produces un desgaste prematuro del motor
El OM 352 viene de los 80 cv como mencionas mas arriba hasta los 140 siendo la basedel motor exactamente la misma solo cambiando el caudal de inyeccion(paso)de la bomba de los s/turbo y los c/turbo de 160 a 180 cv
como ej.:la bba del 352 version XII(80cv)inyecta en 1000 emboladas (inyectadas)40cc
La del version V (100cv) en 1000 emb. 50 cc
Y la de la ver.I (140cv) en 1000 emb. 65 cc
Hay puedes ver la diferencia de la cantidad de inyeccion de las diferentes versiones para las diferentes potencias y en ninguna de ellas el motor humea negro.y tambien con 70 cc el 352 todavia no alcanza a humear negro(en motores en buen estado)
Saludos y sin animo de pelear
Atte
Jorge Heuser
Antiguo 03-11-2003, 08:54:01   #33
Segun entiendo hay varias versiones del 352 y los unimog tienen una especial, 352U, la del 406 llega hasta 2550 RPM
Antiguo 02-12-2003, 17:58:18   #34
Pinosaurio
Avatar de Pinosaurio
Predeterminado Re: Unimog del Ejercito
Empezado por FLOZANO
Aca van las esperadas fotos del Unimog
Este es el unimog que compramos hace unos meses, le falta una manito de gato pero tiene futuro, mecanicamente esta super bueno, el motor parte al toque, Frena y dobla sin problemas.
Facundo
Que bueno que está frenando... ¿ se imaginan esta tremenda máquina sin frenos ? jeje
PPF
RAID ATACAMA Desert-Trophy 2006 Pato Ríos Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 751 08-08-2006 01:13:46
2° raid pór las rutas del calle-calle septiembre 2006 fotoplan Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 69 28-06-2006 11:50:50
Crónica Paseo a las Termas del Flaco (c/pics) Ermitaño Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 6 28-04-2006 13:05:07
Remate de vehiculos del ejercito.... Mad-Max General 9 16-08-2005 15:33:38
Proyecto de ley para importar vehiculos usados Panchopirata General 11 18-04-2005 13:25:29
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:48:13.
