Antiguo 27-11-2003, 11:40:51   #31
Predeterminado Re: otra de neumaticos
Empezado por Buka
Hola, quiero hacer lo siguiente, pero no estoy seguro si es buena idea.
le cuento primero que un amigo que tiene el mismo jeep que el mio, con el mismo tamaño de neumatio, levante y llantas originales, ahora le instalo llantas de 8", si bien las ruedas quedaron mas anchas (logico), note que el neumatio se ve mas pequeño (mas Bajo) y le sobra un poco mas de espacio entre neumatico y tapabarro. yo tenia pensado hacer lo mismo , comprar llantas de 8", pero no me gusto el detalle que las ruedas se vean mas bajas. la idea era que se vean mas moustrosas.
Si bien tengo levante (alargue de candado aprox 3") no he querido cambiar a 31 ya que con las llantas originales (5.5") deberia hacer colocarle SPOA para no chocar con el tapabarros al hacer una pasada un poco extrema.
Tomando en cuenta esto, tengo pensado, comprar llantas de 8" PERO cambiar neumaticos a unos 31 sin levantar mas la suspencion.
No quiero condorearme, y comprar algo que no pueda utilizar, esta bien la idea o no?
Umm, idealmnete seria un SPOA con paquetes planos o necesitarias curvar los paquetes, ademas de:
Doblar las latas interiores de los tapabarros
Cortar el soporte del parachoques delantero
Antiguo 27-11-2003, 12:49:19   #32
OAM
Avatar de OAM
Buka :
Con neumaticos 31" va de cajon llantas de 8", pero sin SPOA no te van a durar nada, los tapabarros te van ser bolsa los neumaticos. Preguntale al Sharp...... :wink:
Antiguo 27-11-2003, 16:43:00   #33
Buka
Empezado por OAM
Buka :
Hola Oscar:
ENtonces si le compro llanatas de 8", y no quiero levantar mas, lo maximo que puedo usar son 235?? :(
habra un intermedio entre el 235 y 31"?
Fijate como le quedaron los neumatioc al lalo, se achico bastante y le sobra mas espacio, tas seguro que con ese espacio no se puede usar una medida mas grande de neumaticos?
Si no puedo usar otros neumatico, no compro las llantas, solo le pondre espaciadores, a todo esto....pa cuando crees que vas a tener listo el Proyecto "Espaciadores para Samuka"??, estoy bastante interesado en ver como quedan, ojala antes de que tome la decision de las
llantas. :wink:
Salud
Antiguo 27-11-2003, 16:52:26   #34
Empezado por Buka
...habra un intermedio entre el 235 y 31...
30"X9.50"
Antiguo 27-11-2003, 17:33:52   #35
Buka
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por Buka
30"X9.50"
Ese si lo puedo colocar sin SPOA :?: :?:
Gracias
Antiguo 27-11-2003, 17:41:23   #36
Empezado por Buka
Empezado por Buka
30"X9.50"
Gracias
sip
el 31" tb pero hay que levantarlo mas
Antiguo 27-11-2003, 19:23:19   #37
OAM
Avatar de OAM
Buka :
Los 31" tambien los puedes montar, pero vas a tocar en los tapabarros aunque andes con los candados largos, mira si quieres probar los 31" ven para aca y te presto los del CJ-7 ( 31"x10,5" en llantas de 8") y mandate una cruza de ejes y luego decides... :wink:
- Lo de los espaciadores.... ya van, ya van......
- Pero por si interesa, ya fabrique mi primera llanta beadlock , si la tengo montada para el fin de semana la probamos....
Antiguo 27-11-2003, 20:25:34   #38
Pelao Martínez
Avatar de Pelao Martínez
Aquí están las fotos de hobbit
Antiguo 27-11-2003, 21:01:58   #39
Negro XJ
31 es la dosis, con un levante de 4" no un drama y queda andando muy re bien..........
Sldos
Antiguo 27-11-2003, 21:15:44   #40
Buka
Empezado por OAM
Buka :
La raja, tu me dice cuando puedes, y nos programamos., por casualidad no tienes unos de 30"?
Bye
sacar peso a samuka y neumaticos puddle....................... pako12000 General 4WD 0 19-11-2008 15:26:23
Neumaticos militares barreros 650x15 en llanta samuka FOTO KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 15-03-2006 19:03:20
COMPRO SAMUKA O LO CAMBIO POR IMPALA COUPE 1974. gaston sahlie Compran 2 08-06-2005 12:06:51
NISSAN PATH 3.0 V6 CAMBIO NEUMATICOS Liberty General 4WD 13 04-05-2004 08:23:45
CAMBIO TABLERO INSTRUMENTOS DEL SAMUKA COOL B General 4WD 5 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:38:22.
