Antiguo 28-08-2006, 11:31:37   #31
Hola
Tu TPS debe estar con problemas, ya que este debe variar entre 0 y 5V o si no estas apretando el acelerador deberia ser algo cercano a los 0V, pero nunca 3V
Tambien puede ser que tengas malo el cableado.
¿Estas seguro que esta bien tu cableado? tal vez ese computador use un ramal con algunas variaciones, deberias verificarlo, puede que tengas cables al revez. (a mi me paso eso y el TPS me funcionaba al revez) puedes probarlo pisando el acelerador a fondo y ver que voltaje te marca, si este disminuye, es que tienes mal conectado los cables.
Si tu motor no es el original a esa injeccion, no uses el knock sensor o sensor de detonacion, no es recomendable, es mas, son todos diferentes, hay uno para el 4.3 V6 otro para el 5.0 y otro para el 5.7, pero si no usas esos motores no recomiendan usar el Knock.
Sin la manguera el MAP conectada te anda mal el motor hay algo raro, mide con el WINALDL y trata de sacar un Log y me lo mandas con todos los sensores conectados para ver que es lo que te esta marcando cada uno. trata de fijarte que este a una temperatura nomal.
Lo otro es que fijate que chip trae tu computador(Tiene unas letras) y a que corresponde y ademas danos las caracteristicas de tu motor.
Facundo
Antiguo 28-08-2006, 14:50:57   #32
Boris Aguilera Manzano
Avatar de Boris Aguilera Manzano
Predeterminado señales de sensores
Estoy instalando TBI en mi TLC y, este tipo de fallas es el que me esta motivando a establecer un patrón de comportamientos de las señales de los distintos sensores, para luego compararlas cuando tenga algún problema que no sea detectado por el ECM y la luz que debe destellar.
Ejemplo,, para el motor diesel cat en ralentí el sensor de aceleración debe entregar una señal de 5% fácilmente leídos con un tester de calidad, a 1000 rpm un 40%, entonces, cuando el ECM no detecta este tipo de fallas en sensores podrás darte cuenta comparando la señel actual con la del patrón que se registro cuando el motor estaba en buen estado o normalmente funcionando.
Los ECM no son sistemas expertos, pero tu lo puedes complementar con este tipo de registro y un buen uso del tester.
Boris Aguilera Manzano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-08-2006, 14:50:13   #33
rcedeno
Avatar de rcedeno
Contactar con rcedeno a través de MSN
Predeterminado Datos del Motor y ECM
Es un 4.3L 262 cubic inch V6 TBI, el numero de la etiqueta del chip lo veo en la noche cuando este en casa pero recuerdo que el ECM tiene este en la etiequeta AMRW que indica que esta programado justo para este tipo de motor, este motor viene importado de EEUU lo compré en una venta de repuestos usados acá en Venezuela, el ECM tambien viene de EEUU y ambos fueron comprados por separado en lugares distintos.
http://www.cruzers.com/~ludis/c3xref.html#1228062
Respecto al cable es un ramal nuevo el 60201 de Summitracing para la ecm 1227747, el pinout lo he estado comparando con este documento http://www.vessels-clan.com/jay/truck/tbipinout.htm y son identicos pero sigo buscando otros documentos para verificar esto muy bien...
rcedeno está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-08-2006, 16:43:52   #34
rcedeno
Avatar de rcedeno
Predeterminado Binarios para ECM
http:www.moates.net/files/
Antiguo 30-08-2006, 04:23:44   #35
zanamen
Avatar de zanamen
Contactar con zanamen a través de MSN
Predeterminado Que Pasa Con Los Multipuntos Por Ejemplo La Toyota 2rz
Empezado por FLOZANO
Hola
Facundo
FACUNDO ERES UN IDOLO , OYE SERVIRA PA UNA TOYOTA 2RZ
zanamen está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-08-2006, 13:35:11   #36
rcedeno
Avatar de rcedeno
Predeterminado Datos del Chip
Hola buen dia.
Facundo los numeros que se pueden leer en el chip son 0096 los otros no puedo leerlos porque pasaron un marcador sobre ellos y se borraron.
Antiguo 27-09-2006, 00:23:18   #37
zanamen
Avatar de zanamen
Predeterminado Este Sistema Servira Pa Una Toyota
Empezado por rcedeno
Hola buen dia.
FACUNDO ESTE SISTEMA SERVIRA PARA UNA TOYOTA 2RZ AÑO 99 ME INTERESA PODER ESCANEAR SU MOTOR Y POSIBLEMETE TRABAJAR CON LA POTENCIACION
ATT
SEBASTIAN OLIVARES DELANOE
Antiguo 27-09-2006, 23:36:56   #38
gustavo lobos
Avatar de gustavo lobos
Contactar con gustavo lobos a través de MSN
Predeterminado Tps
Hola Facundo...
es cierto q hay TPS q al estar la mariposa
cerrada marcan 0v y al estar abiera
muy cercano a los 5v... pero donde estudio
me toco ver un Vortec V6 q su TPS trabaja
alverres o sea inversamente proporcional a la
avertura de la mariposa...
ojala sirva de algo
saludos, Gustavo...
gustavo lobos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-09-2006, 23:16:59   #39
De Vortec no tengo idea, tal vez sea diferente, pero en TBI son asi.
Facundo
Antiguo 20-10-2006, 23:18:48   #40
Christian LdeG
Predeterminado cambio de multiple de admisión
Facundo
Es probable que el sistema TBI cambie con el cambio de multiple de adm.??
para bien o para mal.??
El 302 ford con TBI chevy esta andando muy bien, pero quisiera potensiarlo mas
Gracias
Instalar Motor 5.7 VORTEC 1997 RAUL VEGA General 4WD 19 19-09-2016 19:23:10
Lista para Potenciar un 350 TBI RAUL VEGA General 4WD 4 17-11-2008 13:43:13
Proyecto 2F - TBI (EFI) FLOZANO Proyectos 4x4 227 18-08-2008 12:18:18
Reprogramacion de ecu TBI GM tatamovil General 4WD 9 31-05-2007 22:32:10
Problema en 350 TBI VSilva General 4WD 8 21-02-2006 00:33:03
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:01:32.
