Antiguo 20-08-2006, 18:11:12   #31
Félix
Edad: 64
Predeterminado motor 351w
Empezado por cj_villar
Hola: yo tambien pense que lo habias vendido, por favor fotos
jcvillar56@gmail.com
PATO
La consulta va por las condiciones del motor, esta con volante o cercha, con o sin caja, ecu y que mas, potencia del muchacho.
Félix
Félix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-08-2006, 12:10:37   #32
Pato-Patrol
Empezado por Félix
PATO
Félix
El motor Ford 351 MPFI venía con caja autom. C-6, también tengo las cajas mecánicas Eaton de 5 veloc 4x2 y la ZF 5 veloc 4x2 ambas llegar y apernar al motor. Potencia haaaaarrta .... 245 HP y 330 Lbs/Ft llámame al 09-2227675 si realmente te interesa para mas detalles y precios.
salutes
Antiguo 03-04-2007, 16:04:13   #33
Jinete
¿tienes motor de f-350 diesel para ser instalado en una f-350 triton V-10 del año 1999 que tiene solo la caja?.
Jinete está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-04-2007, 17:21:14   #34
David Navia Guzman
Avatar de David Navia Guzman
Post
Empezado por Pato-Patrol
salutes
Tengo una Bronco con dramas en la caja E4OD(automatica), me gustaria potenciarlo con un 351W con la caja tambien automatica. Mi pregunta es si le calzara, si no tendre problemas con la trnsfer?. Si me sirve, cuanto vale el conjunto pa' llegar e instalar.
David Navia Guzman está offline   Responder Con Cita
Sensor de Oxigeno Hilux Magonza4x4 General 4WD 46 13-08-2008 03:37:50
YA NO SE VENDE-> Inyección TPI Multipunto Camaro Z28 Tuned Port MLOZANO Venden - Partes y accesorios para 4X4 18 09-05-2007 10:55:28
Inyección multipunto original de Ford 302 Bichara Venden - Partes y accesorios para 4X4 7 20-08-2006 22:53:56
Ford 351 o 352? chaputrón General 4WD 8 21-07-2006 13:06:09
compro computador FORD 351 y motor de partida Mandinga Compran 0 07-08-2005 00:07:43
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:57:22.
