Antiguo 15-03-2006, 14:09:12   #31
aschuck
Empezado por Mad-Max
yo tengo entendido que todos los motores a inyeccion tienen corte de revoluciones automaticos.. al menos que se cambie por un chip de competición... es lo que hacen los tunning... cambian el chip de corte por uno de competici´on el cual les permite que el motor no corte revoluciones y puedan exigirlo mas..
Caso mas comun el subaru impreza.. renault clio..etc.
ojo que al renualt clio no se le puede cambiar el chip... ahy que reprogramar el computador.. algo que en chile es dificil de encontrar por lo que hay que optar por ir a argentina a comprar un computador nuevo reprogramado
Antiguo 15-03-2006, 14:10:05   #32
pato castro
Avatar de pato castro
Empezado por HAKUNA
no TODOS los motores inyectados cortan, tengo una cherokee con mpfi y no corta inyección..
Eso es cierto, los Cherokee con inyección Renix no cortan, los más modernos (modelos H.O.) si tienen corta vueltas.
Antiguo 15-03-2006, 14:20:55   #33
sanfrua
Avatar de sanfrua
MALA TALLA
EL PROBLEMA ES QUE UNO NO PUEDE VER DENTRO DEL MOTOR
asi que el asunto es mantencion no mas
buena mantencion, buenos filtros de aceite y de aire,buenos aceites y
cambiarlos tupidito si jeepeas, puesto que si el aceite en un motor de andar normal lo cambias cada 4000 o 5000 kilometros, en uno al que le das como "tambor apache" debe ser mas frecuente... y mucho mas frecuente.
Ley de sanfrua:
"el desgaste de un motor es directamente proporcional a la calentura del dueño"
a mi recien este verano me paso una talla similar....como a las 2 de la mañana, el operador de una cosechera me avisa que el motor hizo un ruido raro y que chorreba un poquito de aceite por el lado....mientras llegue al lugar el operador hizo andar nuevamente la maquina para acomodarla y permitir que otra se ubicara para alumbrar bien... alli vieron que salian chispas del motor y la pararon urgidos.....cuando por fin pudimos ver, el "chorrito de aceite" era en realidad un rio por el costado que manaba de un gran forado en el motor, desde el cual colgaba un piston hacia afuera....en el momento no sabia si reirme ....o darme de cabezasos contra un colchon.....
lo que aun no entiendo es como el motor partio de nuevo "para acomodarla"
causa: se corto un perno de la biela !!UFF!
carlos
sanfrua está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-03-2006, 15:48:58   #34
karrete_6
Predeterminado pero cuantas vueltas aguanta un samurai
por especificacionj trecnica ¡cuanto aguanta un sj413?
karrete_6 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-03-2006, 18:27:39   #35
samuka91
Avatar de samuka91
Contactar con samuka91 a través de MSN
concuerdo con lo que han dicho anteriormente las manteciones son fundamentales ya que el motor puede tener desgaste pero si tiene un buen aceite no pasa nada yo al mio le vengo dando guaraca hace rato y puro liqui moly a 7600 rpm y de verdad yo creo q gracias a dios no se ha fundio aunq kema un poko de aceite ahora pero un buen dato es tener un jmaracdor de presion de aceite ese es el que manda pa q no se funda
samuka91 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-03-2006, 11:50:13   #36
Manden fotos!..jeje.
Yo eh visto eso en camiones, al parecer van cargados a piso, a mucha velocidad y se les ocurre frenarlo a piso enganchando con el motor y ...PRACKKK!!!!!.....
Antiguo 17-03-2006, 13:01:06   #37
Mad-Max
hoy le saco fotos al 410 de mi amigo... las publieco el lunes.. para que vean el """HOYITO""" que dejo el piston en el block...
Mad-Max está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-03-2006, 13:53:13   #38
Cool
Es asombroso ver las bielas que salen por el block, en una oportunidad me toco desarmar un vortec v8 con tres bielas cortadas, otra s-10 brasil con la misma por pasada de revoluciones y la mejor fue una prensa de embrague con el plato partido como en seis partes y el disco pegado al volante.
Antiguo 17-03-2006, 15:21:38   #39
Zankudo4x4 ®
he visto motores suzuki adnado a 8500 Rpm y nunca les ha pasado nada....
yo creo como comento alguien aki fue el desgaste del motor....
como asi los motores 1.0 y 1.3 suzuki no les pasa nada de nada al cortar correa de distribucion, a mi me paso, se me corto y le di arranque hasta ke me pitie la bateria y no le paso nada.... son motores muy fieles ke bien mantenidos aperran mucho....
ahora ke tengo un motor fiat 1.6 lo he hecho levantar hasta 10mil RPm y no le ha pasado nada.....
Antiguo 17-03-2006, 15:31:03   #40
Cool
Empezado por Zankudo4x4 ®
Igual zanku, esto va a ser relativo del buen balance de piezas con que se haya hecho en la fabrica, en cuanto a los motores de serie, el 100% de los que se ocupa en twisted, el balanceo no se controla ya que estan fabricados para una regimen quizas hasta los 6.000, de ahi para adelante va en riesgo de los propietarios ya que ahi se deve balancear pieza por pieza a la milesima del gramo para lograr un giro parejo y una carga pareja en el cigueñal, si aun no cortas nada es quizas por que te han tocado motores bien fabricados, o en vez de llamarte rodrigo islas deberia ser rodrigo cuevas, lo otro que es punto a favor es conocer bien las maquinas ya que no es lo mismo subir una trepada con aceleracion dosificada y controlada a subir con yaco a que se rompa o se raje, ni tampoco es bien visto rebajar cambios al ir rajado arriesgando a estirarse las bielas y con posterior corte.
Mito o realidad milonato General 2 29-05-2006 20:27:07
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:27:27.
