Antiguo 17-12-2003, 23:05:10   #31
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
[quote="Alfred"][quote="s.o.s"][quote="Alfred"]claudio,
Mantengo la postura de 2 mm es suficiente
es una hilux
no un mowack
s.o.s
Antiguo 18-12-2003, 15:14:12   #32
Alfred
[quote="s.o.s"][quote="Alfred"][quote="s.o.s"]
Empezado por Alfred
claudio,
es una hilux
no un mowack
s.o.s
alguien más quiere opinar?
2mm o 3mm?
(el peso no será un problema, pq igual es demasiado livianito atrás y patina como loca )
gracias por cualquier aporte
alfred
Antiguo 18-12-2003, 15:17:05   #33
Empezado por Alfred
2mm o 3mm?
alfred
Con 2 ó 5 mm va a patinar igual
Yo lo haria de 2 a 2.5mm no hay para que mas
Antiguo 22-12-2003, 21:11:10   #34
Marcelo Tassara
Hola Alfred,
2 es mas que suficiente, considerando que quieres hacer ese "diseño" que implicara varias curvas y piezas hacia arriba de tubo tambien, no se si me explico.... entonces esteticamente un tubo de 3" se va a ver como "musho".... Yo tambien me quedo con 2". El otro gran problema es que quienes "se manejan" en hacer parachoques y cosas del estilo para 4x4's solo tienen capacidad de curvar hasta 2.5" :? .... en cambio los que si tienen para hacer curvas de 3" o mas, no le pegan al tema 4x4 (maestranzas) asi que lo mas probable es que tye tengas que quedar junnto al maestro todo el dia para que quede como quieres.
Bueno, eso.... opye pero esa foto que mandaste no es muy bonita, creo que puedes encontrar otros diseños mas bonitos y fuuncionales que ese... :wink:
Antiguo 22-12-2003, 21:13:30   #35
Marcelo Tassara
Perdon, despues cache que no hablaban del diametro si no del espesor.... bueno, igual creo que 3mm es mucho.... comparto la idea de 2 a 2.5 maximo.....
Antiguo 23-12-2003, 11:30:20   #36
Alfred
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por Alfred
2mm o 3mm?
alfred
la última vez la cargué con 850kg de cemento (más 2 fulanos) ... y dejó de patinar en tierra suelta al tiro :D :D :D
mi punto es ... no me complico por el tema del peso de parachoque ... pero ya cacho con 2,5mm basta 8)
Marcello, no busco un tema necesariamente "estetico" tipo pato suarez ... sino algo que no me c@ga el angulo de salida y me proteje tb la lata detras de las ruedas en un grieta, etc... por eso me gusta el diseño del parachoque de allprooffroad
sl2
alfred
Antiguo 23-12-2003, 11:38:35   #37
Marcelo Tassara
Alfred,
Algo asi querias ?
Antiguo 23-12-2003, 15:13:35   #38
Alfred
Empezado por Marcelo Tassara
Alfred,
Algo asi querias ?
si!!!!!!!!!!!!!
y en el caso que no se puede ... me quedo con solo el parachoque :P :D
algo bien pegado y que me permita apoyar la camioneta (si fuera necesario)
sl2
alfred
pd: creo que el viernes te llevo el samuka - se rompió el otro brazo del transfer (el brazo tuyo aguantó) 8)
Antiguo 23-12-2003, 15:27:32   #39
G Pereira
Avatar de G Pereira
[quote="Alfred"]
Alfred,
Yo creo que si apoyas la camioneta con ese diseño de parachoque te puedes ir olvidando de micas y latas.
Mi opinion
Antiguo 23-12-2003, 18:08:40   #40
Alfred
[quote="G Pereira"]
Empezado por Alfred
Alfred,
Mi opinion
hay algunos que lo han hecho y les fue bien ... claro que si ninguna cosa es 100% seguro ... pero si funciona en 9 de 10 casos ... ya estaría feliz
8)
ciao
Alfred
Viaje para Ver La Luz el 25/26 de Nov. Ermitaño Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 275 02-12-2006 07:28:17
Y fuimos a Linares .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 47 06-02-2006 23:15:13
Vendo Motor 4y Con Varias Cositas ,caja Roky Diferen.y Varios marcog Venden - Partes y accesorios para 4X4 4 25-11-2005 10:50:25
Motores exoticos en Chile a la venta ? JPVM General 43 31-12-1969 21:00:00
Ayuda con cagazo en la dirección MLOZANO General 4WD 28 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:15:18.
