Antiguo 20-04-2006, 20:24:19   #31
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
a mi no me da miedo preguntar, pero q diablos es el underdrive? una reduccion? en q consiste ? como funciona? cuando funciona ? gxs mil
diego pazols a
Antiguo 20-04-2006, 20:56:09   #32
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
asi como voy leyendo es una manera "facil" de insertar una segunda reduccion entre la caja de cambios y el transfer, dejando una suerte de doubler tcase......... corrijanmen si me equivoco.
http://www.klunev.com/samurai_articl...st_version.htm
cito textual:
"An Extreme Underdrive must be installed between the transmission and transfer case of the vehicle. Since the Suzuki Samurai uses a divorced transfer case, it was deemed optimum to try to fit the unit in place in front of the transfer case, where the factory intermediate drive shaft goes. In this manner, the install could be done without any drive shaft cutting or modifications developed which directly mounts the underdrive to the front of the transfer case. A flange was designed to couple the torque from the crawl box to stock Samurai T-case input flange. This flange accepts the output shaft of the Klune-V. "
Al final lo que interpreto es que logras quedar con una megareduccion con la gracias que lo unico o casi unico que tienes que hacer es reemplazar el cardan pequeño que une la caja con la transfer por este aparatito, el cual te da una reduccion seleccionable, lo que te permite andar en carretera sin enrollarte, pero lograr una megareduccion en off road?
Esto es mi interpretacion, corrijanme los entendidos si me equivoco por favor
Antiguo 20-04-2006, 20:57:26   #33
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Empezado por Pez Gordo
diego pazols a
Es una segunda Transfer, se instala entre la transfer original y la caja de cambios, remplazando el cardan corto, su funcion es conseguir una mayor reduccion en el jeep.
Como ejemplo pongo mi yip para determinar su reduccion final.
1ra x transfer 1 x transfer 2 x R&P
3.65 x 2.7 x 4.16 x 3.9 = 159.88:1
COn eso en Low Low y 1ra y a 3500 rpm que es el torque maximo de el motor g13b alcanzas una velocidad de 3 km/h aprox...osea leeeeeeeeeento....
Antiguo 20-04-2006, 20:58:44   #34
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Empezado por Matías del Río
Al final lo qu einterpreto es que logras quedar con una megareduccion con la gracias que lo unico o casi unico que tienes que hacer es reemplazar el cardan pequeño que une la caja con la transfer por este aparatito, el cual te da una reduccion seleccionable, lo que te permite andar en carretera sin enrollarte, pero lograr una megareduccion en off road?
es eso mismo...
Dato importante esta segunda transfer tiene 2 posciciones
low : mega reduccion
high: tu yip queda como siempre.
Antiguo 20-04-2006, 21:03:40   #35
Matías del Río
aer.......... si estoy entendiendo bien, uds. estan tratando de armar una kluneV........ y si todo sale bien, podrian fabricar unidades para la venta???? eso si que se venderia como pan caliente....... entre cambiar cajas, y cortar camellos, bla bla bla, metes una kluneV y una configuracion basica del tipo
- Jaula completa
- un par de bloqueos piolitas
- 31"
- UNDERDRIVE SAMURAI
y.................. QUE MIEDOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!
quedaria una nave terrorifica!
Antiguo 20-04-2006, 21:08:45   #36
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
- Jaula completa
- 31"
Bingo.
Mayor informacion y reservas.
el_cerda@hotmail.com
Antiguo 20-04-2006, 21:19:33   #37
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
- Jaula completa
- 31"
Tal cual Matías, así que ponte a la fila de compradores....detrás mío ;-)
OB1
Antiguo 20-04-2006, 21:36:33   #38
Empezado por OB1
OB1
Slds!
Antiguo 20-04-2006, 22:15:34   #39
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por Fantasma-4x4
Slds!
Antiguo 20-04-2006, 22:20:16   #40
cristianz
..mm.. eestoy mal o el Klune-V es un tren epicicloidal de una caja automatica?
La selección de alta y baja se hace con vvas hidráulicas o solo con piolas?
Bastante interesante el invento
slds!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:24:59.
