Antiguo 25-09-2004, 17:10:30   #31
tamarugo
Predeterminado nissan safari con TD42
hola yo tengo uno de estos, nissan safari gran road 1992, motor 4200 sin turbo, bomba inyectora rotativa, el motor no tiene ni cadenas ni correa, tiene PIÑONES, super confiable nunca me ha pasado nada, es bastante rapido sino preguntenle al facundo. con neumatico 33 y cargado hasta mas del tope da 7.5 en carretera a 98km/hr a 2200 rpm, si bajan a 2000 da como 8 - 8.5km/lt
en doble con reductora gasta menos o igual que en carretera
yo no se cuantos hp tiene, pero la combinacion de motor ,caja,reductora bloqueo electrico, barra de torsion trasera desconectable a voluntad, todo de fabrica no lo para nada, en lo unico que he tenido problemas es en arena ya que el jeep es demadiado pesado (aprox 3000kg) para subidas tipo V8 si estan muy sopeadas me entierro
ahora acabo de recorrer 430 km mezclados arena con piedras y nada , no se calienta, el motor trabaja frio. esta pensasdo tipo maquinaria pesada, es decir puede estar todo el dia andando estacionado en un lugar y la temperatura se mantendra abajo
espero les sirva el comentario
saludos hugo escobar
tamarugo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-09-2004, 17:18:34   #32
tamarugo
Predeterminado TD42
se me olvido la caja tiene la salida para las cabezas de chancho al lado del copiloto NO centradas
eso
hugo
Antiguo 27-09-2004, 12:39:53   #33
TOYOTO
Predeterminado fd42
Algunas fotitos del "motorcito" para el FJ-60
Todavía no tengo claro el tema de los 12/24 volts ya que me gustaría dejar el motor de partida en 24 pero el alternador en 12, alguien tiene experiencia con estos sistemas de doble voltaje (creo que con reles conmutadores).
Cheers
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-09-2004, 13:31:28   #34
Félix
Edad: 64
Toyoto;
Una consulta el eje trasero es centrado o descentrado como el fj-40, la pregunta va porque entendi que ponias motor nissan completo, con cajas incluidas, esta caja es centrada.
Lindo motor.
Félix Muñoz U.
Félix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-09-2004, 14:17:13   #35
TOYOTO
Predeterminado FD42
Efectivamente la salida en centrada pero el eje a un lado, espero utilizar el cardan de lado siempre que no vibre mucho, todo depende de la distancia entre la caja y el eje ya que la caja es inmensa, pesada y larga, pero se nota que aguanta lo que sea.
En el sur injertamos un rocky que se le rompió la trasnfer, le pusimos una de Hilux con el cardan descentrado y quedó impecable nunca ha dado problemas, veremos como queda....
La alternativa es poner unos D60-D70 que tengo por ahí que justo calzan....
Antiguo 27-09-2004, 14:52:23   #36
tamarugo
Predeterminado td42
hola, acabo de ver las fotos y ...ese no es un TD42 o por lomenos no es igual al mio y este es original con el vehiculo TD42 6 cilindros en linea, bomba inyectora al lado izquierdo mirandolo de frente voy a ver el motor del jeep en mi casa y les tomo una foto si desean
saludos hugo
Antiguo 27-09-2004, 15:51:42   #37
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
el motor de la foto es un FD42 , 4200cc, 4L, el TD42 es 6L
Antiguo 27-09-2004, 23:00:25   #38
MAMICHO DONOSO
Ubicación: SANTA CRUZ VI REGION VALLE DE COLCHAGUA, CHILE
Contactar con MAMICHO DONOSO a través de MSN Contactar a MAMICHO DONOSO a través de Yahoo
Predeterminado Re: fd42
Empezado por TOYOTO
Cheers
hola toyoto esto te puede ayudar para la instalacion del sistema electrico.
http://cipres.cec.uchile.cl/~mpumarin/diesel.html#5-)Frenos%20y%20Radiador%20(enfriamiento,
chau saludos mamichodonoso
MAMICHO DONOSO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-09-2004, 12:33:19   #39
Predeterminado Re: td42
Empezado por hugo escobar
saludos hugo
Te lo agradeceria :) . Si no sabes como subirlas enviamelas a fantasma4x4@vtr.net y las dejo.
Sacale una a las cajas tambien!
Grx.
Antiguo 28-09-2004, 13:03:46   #40
TOYOTO
Predeterminado fd42
Muchas gracias Don Mamicho, todavía no se cual alternativa va a primar si dejar todo en 24v o poner conmutador y alternador en 12v. Personalmente me gustaría la primera ya que mantengo casi todo lo original.
Alguien sabe si es que hay motores de calefacción de TLC en 24v?, ya que es una de las partes que consume corriente y que no creo que convenga ponerle inversor.
Consulta TD42 Nissan ...!!! Fantasma-4x4 General 4WD 16 18-03-2008 13:05:28
Nissan King Cab 4x4 unica en Chile JPVM Venden - Vehiculos 4X4 132 27-08-2007 21:26:16
Ejes Nissan Safari TD42 Guldman Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 21-09-2006 10:09:41
Nissan SD33 turbo o TD42 common rail Pez Gordo Compran 3 04-05-2006 14:22:37
Nissan Titan V8 = USA agarrate los pantalones JPVM General 4WD 17 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:33:09.
