Antiguo 21-06-2006, 12:14:18   #31
Ndaxi
Avatar de Ndaxi
Empezado por rafo
Gracias Ndaxi y Sayago por sus datos, el problema de mis neumaticos es que cuando bajo de 7 a 5 psi, quedan demasiado bajos y mis cumpas que tienen neumas de 30 y 31 ni se les nota y ahora paso desmontado ademas que en las trepadas subo y quedo enrollado...bueno puede ser muñeca también, pero echémosle la culpa a los zapatos ;-)
a lo mejor 31 es mucho...aunque se ven de miedo Sayago en tu ferozita..pero por lo menos unos de 30, para no perder tanta potencia....
nos vemos
Rafo como dice el amigo Sayago depende de la llanta q tengas también aparte de la forma de manejar.
Ahora como dato entre mas ancho el neuma y mas angosta la llanta menos posibilidades tienes de desmontar y como te dije el 265 es mas ancho q un 31/9.5, así q con este último tienes más posibilidades de desmontar.
Yo tengo 255/70/15 en llanta de 8' he andado hasta con 3 libras y "0" dramas, hay q manejar con cuidado no hacer giros bruscos, etc.
Ahora si quieres un 31x10.5 ó 31x11.5 ya tienes mucho mas neuma pero no creo q quepan sin hacer un buen levante, yo para los 255/70 tuve q levantar 2".
Slds
Slds
Cherokee...con algunas cosas.
Antiguo 23-06-2006, 04:33:23   #32
rafo
Contactar con rafo a través de MSN
Me quedó clarísimo...gracias de nuevo, estamos en contacto
rafo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-06-2006, 23:17:28   #33
FURIAVERDE
Contactar con FURIAVERDE a través de MSN
Hola Muchachos:
entretenida la conversa sobre los ferozas...
Respecto del tema de la temperatura, por lo que he investigado, los ferozas trabajan con temperatura aprox 90ºc, por lo que siempre se sienten que estan medio calientes....
por otro lado, para obtener informarcion, visiten las paginas australianas, alli aparece harta informacion respecto de modificaciones, levantes, etc.
Por ejemplo, muchos canguros le sacan el ventilador, y le ponen un electro, con lo que al parecer gana unos perritos màs bajo el capot.
Lo otro es que pal caso de neumaticos, yo hace como 4 años que lo tengo con 31 MT, y nunca a arrugado en ninguna ruta, ni en cerro, ni en dunas, ni menos en barro.
Lo que si hay que hacerle un body + levante con candados.
Bueno, ademas, si quieren mas potencia, probar:
Multiple 4-2-1
filtro de aire conico o el australiano (cabe dentro del portafiltro original)
sacar el silenciadro y poner uno de alto flujo
cambiar el catalitico original y ponerle uno alternaticvo (no es necesario sacarselo)
ni se van a acordar que tienen 31, jejeje
Claudio Ilabaca
FURIAVERDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-06-2006, 19:19:56   #34
SAYAGO
Hola Claudio,.. tanto tiempo..
Hey!!, por que no publicas las direcciones de paginas Australianas para dale una vista por ahi a las modificaciones.
Muchas Gracias
_____________________________________
::SAYAGO®::
sergio@sayago.cl
SAYAGO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-06-2006, 01:39:16   #35
alfredo_elprofe
Que bueno q este post a srvido para que se conozcan algunos dueños de ferozas........ y resolver algunas dudas sobre estas maquinas...... en mi caso el drama de la temperatura, el cual todabia tengo........
otra consulta.... ¿exite un feroza petrolero original?
ATTE. Alfredo
Antiguo 27-06-2006, 17:19:14   #36
rafo
Empezado por SAYAGO
Muchas Gracias
Bueno, algún día tenía que devolver la mano....je, je.
Estos son link de páginas, bastante buenos para sacar algunas ideas.
http://www.ferozaclub.de/
http://www.feroza.nl/
Solo por comentar....fui a las 48 hrs. de Atacama...había un feroza...pero era solo una cara bonita......el resto...un interesante injerto.
Antiguo 27-06-2006, 17:44:59   #37
Ndaxi
Avatar de Ndaxi
[QUOTE=rafo]Bueno, algún día tenía que devolver la mano....je, je.
Solo por comentar....fui a las 48 hrs. de Atacama...había un feroza...pero era solo una cara bonita......el resto...un interesante injerto.[/
QUOTE]
Algo asi me estoy armando yo, ya estamos en las fases finales de la instalacion del motor (V6 3000 montero), me faltan los yugos y cajas hilux. :) :razz: :razz:
Para el profe que yo sepa no existen ferozas petroleros originales.
Las paginas que tengo yo
http://www.daihatsu-drivers.co.uk
http://www.warfs.org/
http://www.outerlimits4x4.com/PHP_Mo...620ec83be38d80
Slds
Antiguo 27-06-2006, 20:44:44   #38
alfredo_elprofe
Predeterminado motor petrolero
haber........ tengo un pariente que esta en japon y me llamo para contarme que encontro un feroza petrolero.......... me dijo q me lo traia (todo menos carcasa..... motor, butacas, puertas, capo, ejes , caja, llantas.... en pocas palabras TODO)......
quiero saber q tan factible es traer este motor ... he pensado en los repuestos........si sera buen negocio (economivamnet para mi es bueno .... pero lo podre vender mas adelante??????????) dejo la consulta a todos dueños de feroza y a losq tienen otras maquinas...
ATTE. Alfredo
Antiguo 02-07-2006, 20:25:16   #39
rafo
Estimados, algún dato de candados para levante de Feroza, necesito cambiarlos.....cuál es la mejor opción , fijos...de revólver..??
Les cuento,....pensé que con la modificación del paquete de resortes y el corte de amortiguador original era suficiente indicio para cambiar a unos amortiguadores más largos, como de 2" más y los compré, pero ahora al salir a dar una vuelta a Cifuncho (playa de Tal Tal) me encontré que el Jeep toca los topes de Goma traseros con pequeños baches, puse los amortiguadores en el tope más duro (Rancho 9000X) y ocurre lo mismo....pienso que si alargo los candados originales por unos de 2" más, doy más carrera al amortiguador y no debería tocar tanto el tope....espero qe sea eso...porque los famosos Rancho salieron un ojo de la cara....
Última edición por rafo fecha: 03-07-2006 a las 00:06:34
Antiguo 04-07-2006, 22:44:47   #40
HMartin
Predeterminado Feroza
Empezado por alfredo_elprofe
ATTE. Alfredo
yo tengo u feroza de motor toyota diesel 2F con turbo 2.000, y no he tenido problemas,
HMartin está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:47:15.
