Antiguo 10-04-2005, 21:18:07   #31
Nando
Avatar de Nando
felicidades Raul...se ve super bien la pega....oye..no te tinca dejarlo con twin stick.... . Es bastante sencilla la modificacion.
Nando
Antiguo 11-04-2005, 00:30:48   #32
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Empezado por Nando
Nando
Para el jeepeo que hacemos acá por ahora esta bien. Pero puede que sea una modificación para más adelante. Luego de esto viene el motor y ahí si que se viene bueno.
Saludos Nando
Antiguo 11-04-2005, 23:43:17   #33
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Consulta URGENTE.
Necesito saber si es necesario levantar con Body lift la carrocería o levantar los paquetes con un taco entre éste y el D-44. Mi interés no es levantarlo para mantener lo más bajo posible el punto de equilibrio del Jeep para mi tipo de Jeepeo. Pero la pregunta es, con esta modificación es estrictamente necesario levantar una o en ambas partes para hacer calzar el nuevo conjunto?.
La duda va por el grado de inclinación de los diferenciales-cardanes y resolver por tema de cantidad de pega para la cotización del trabajo en general.
Gracias
Antiguo 20-04-2005, 00:36:58   #34
Boris Aguilera Manzano
Avatar de Boris Aguilera Manzano
Buen avance flaco Raùl,
luego te alcansare, esperate nom'as, que el TLC V8 MPFI 5.8 te està pillando la colitaaaaa...
Si tenemos suerte no vemos en el Raid dl Tropico..
saludos y
felicitaciones por el trabajo hecho hasta el momento.
Atte.
Boris
TLC_ por el momento estandar.
Boris Aguilera Manzano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-04-2005, 19:39:29   #35
Pato-Patrol
Raúl tengo los cardanes para esos diferenciales, avisa.
Antiguo 23-04-2005, 02:23:56   #36
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Empezado por Pato-Patrol
Ya me conseguí los mismos, gracias.
Antiguo 24-05-2005, 00:52:22   #37
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
LUNES 23 DE MAYO - MONTAJE DE MOTOR Y CAJAS
A continuación mostraré el trabajo que se hizo para montar el motor y el conjunto SM-465-Adaptador-NP-205.
Soportes de Motor
Se trató de diseñar un sistema no tan duro y poco flexible. tratando de no usar una goma tipo buje por ejemplo. Los soportes son simples, el tema de las gomas es donde debiera estar lo que se busca. Hay 2 gomas unidas solo por la presión interior, sobre el perno de amarre hay una pequeña goma de amortiguación y abajo del perno de amarre hay 2 gomitas de amortiguación. El sistema debiera ser estable a la vibración, la dureza se verá en rodaje, pudiendose sacar una goma central por ejemplo o poner sólo una pero más gruesa. Este sistema me lo recomendó el mecánico del cual usa bastante tiempo y con buenos resultados. No como los soportes de fierro-goma que a la larga terminan despegandose.
Soporte de las caja-transfer
Es prácticamente similar al soporte original Chevy-K5, ya que se usó el mismo cabezal de K5 con los soportes originales arriba y abajo, donde la diferencia obvia esta en que se acortó y se unieron 2 planchas laterales que van apernadas a la viga del CJ. Las planchas tienen la opción de ser apernadas mas arriba o abajo, es decir el cabezal es regulable en altura según comportamiento u otras modificaciones. No tengo fotos de esa parte, pero luego las pondré.
Raúl Vega
Antiguo 24-05-2005, 11:35:07   #38
Empezado por RAUL VEGA
Soportes de Motor
Raúl Vega
Umm, en el Cj de SVaras fabricamos un soporte bajo en mismo principio, una copia del Novak, pero al final hubo que cambiarlos porque el motor se movia para adelante y atras por tener apoyo solo en el perno/buje, entonces pivoteaba en el hoyo y se desplazaba hacia adelante y hacia atras.-
Antiguo 24-05-2005, 13:17:52   #39
Pato-Patrol
Raulinho, me parece poco anclaje para el peso del motor, el soporte no es malo, pero lo encuentro poco para tanta carga lateral, pensando en calaminas, saltos un poco mas pesados o golpes en caídas ( que nunca faltan ). Yo por muuuuchos años he usado el típico soporte GM y nunca he tenido problemas, sólo que yo lo vulcanizé completo para que no se despegara :wink:
Largas las 2 semanas ehhhhh, así es esta cosa ....
Los neumas te están esperando ... 8)
salutes
Antiguo 24-05-2005, 20:50:05   #40
A T X
Avatar de A T X
bueno, el motor al acelerarlo tiene a girar,lo que no es un misterio para nadie.......
.....pero por cierto los soportes trabajaran principamente, ante este efecto de aceleracion, UNO en compresion y el del OTRO lado en extencion
el lado que comprime no me cabe la menor duda que aquellos 2 tejos de goma centrales "grandes" seran capases de resistirlo............pero al lado que estira ese trabajo lo absorberan netamente aquellos diminutos bujesitos que estan en los extremos del "perno pasado"
no será muy poca goma para ese punto :?:
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Instalar Motor 5.7 VORTEC 1997 RAUL VEGA General 4WD 19 19-09-2016 19:23:10
Rocky V8 350 TBI VSilva Proyectos 4x4 80 04-04-2009 20:33:34
Tbi 350 Gardy Niklitschek S Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 30-06-2007 00:33:15
Problema en 350 TBI VSilva General 4WD 8 21-02-2006 00:33:03
¿ quien tiene un chevy 350 TBI stroke ???? jorge avaria General 4WD 44 13-10-2004 13:02:29
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:25:18.
