Antiguo 21-07-2006, 18:29:10   #31
CHINO GONZALEZ
Avatar de CHINO GONZALEZ
Empezado por Marcelobarahona
Estimados
Presento los neumáticos que estamos importando para el buggy de K5 de mi amigo Alfredo Cortéz
Llegando estos se empieza a confeccionar la estructura en tubos y tendremos nuevos avances.............
Neumáticos de 53.00x14.00 R20
Que les parece?
Hola Marcelo y piensan poner esos neumaticos con un dana 44 delantero???????
(segun lo que se ve en las fotos de la pag 2)
CHINO GONZALEZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-07-2006, 18:42:43   #32
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Empezado por Gonzalo Bravo
Cula seria la diferencia?
el blower va montado sobre la admision y pasa despues del carburador en cambio el super cargador esta antes del carb.
Antiguo 21-07-2006, 21:04:18   #33
fredywongin
Thumbs up hola chino
hola soy alfredo cortes el dueño de este tarro , no el dana 44 lo estoy cambiando no aguanta .creo que pondre un dana 60 es lo recomiendan los gringos y atras un GM 14 bolt 10.5in. de todas formas muchas gracias por el comentario , este proyeccto espero terminarlo en un año mas con todo .estoy juntando las lucas para una transfer nueva , tengo instalar partes nuevas del motor ,la direccion ,suspension ,luego desmontar todo y mandar a arenar luego pintar .lo mejor es que no tengo ningun apuro .adios nos vemos .
fredywongin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-07-2006, 21:10:09   #34
fredywongin
Thumbs up hola
los puedes comprar en NEFEXX o cualquier dist. michelin te los pueden importar pero tendras que esperar a su llegada por lo menos 90 dias y su valor ................... aun me duelen las lukas pero . es un regalo de cumpleaño que me estoy dando .muchas gracias y adios.
Última edición por fredywongin fecha: 21-07-2006 a las 21:18:37
Antiguo 22-07-2006, 00:20:22   #35
CHINO GONZALEZ
Empezado por fredywongin
Con neumaticos 53" hasta con un dana 60 quedas medio corto. (aun cuando se sabe que hay ejes de de Cromo Niquel y no se que de que mas para estos diferenciales). Ya que en general los usan hasta con 44"
Derepente te conviene ponerle unos de Unimog y asi aprovechas la reduccion que es como de 7:1 ya que pa esos neumaticos vas a necesitarla.
Los gringos pa esos neumaticos ya se tiran a ejes de camiones militares (Rockwell 2.5T)
Suerte en el proyecto.
Antiguo 24-07-2006, 01:44:44   #36
Pipo Zaro
Avatar de Pipo Zaro
Edad: 59
Smile Cual sería la Final Crawling Ratio ????
Eso, cual sería la relación de las coronas (R&P), por que para esos pneus de seguro debe ser sobre 5:1, quizas unas 5.4:1 o superiores???
Le piensas colocar doble Transfer o una Atlas II de 4.6:1 en Low???
Tienes algún dibujo de como va a quedar o que buscas alcanzar????
Pipo Zaro
Snarks.
Antiguo 24-07-2006, 22:26:08   #37
fredywongin
Thumbs up hola pipo
estoy ordenando las lucas para una transfer SUPER LOW 5.0 de marca atlas para acompañar a una TH 400 full .ademas creo que hay un cambio de motor pero aun no lo determino (BIG BLOCK ) CHEVY. bueno adios y gracias por el comentario .
Antiguo 06-08-2006, 03:12:52   #38
Pipo Zaro
Avatar de Pipo Zaro
Edad: 59
Thumbs up Y los diferenciales??
No pasaste el dato de los diferenciales, la R&P y el modelo.
Pipo Zaro
Snarks
Antiguo 06-08-2006, 15:41:43   #39
fredywongin
Thumbs up hola pipo
los diferenciales estoy entre rockwell o de umimog con bloqueo por aire ..................... aun no estoy apurado ,los neumaticos llegan en 30 dias mas .ademas los amortiguadores aun les falta un poco de trabajo y los cilindros de direccion falta terminarlos tambien .
Antiguo 22-08-2006, 21:18:47   #40
LUIS LASTRA I
Predeterminado consulta
hola soy alfredo cortes , a demas la direccion hidrostatica es muy segura yo tengo (40 horquillas con este sistema ) de no ser por uno que otro operador (................) no tienen mayor problema .bueno muchas gracias por mirar mi tarrito .
alfredo mi consulta es la siguiente tienes mas informacion sobre este tipo de direccion hidrostatica y unas fotos ojala o algun link donde se pueda ver...
saludos......
LUIS LASTRA I está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:36:50.
