Antiguo 04-07-2006, 16:58:58   #31
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Empezado por Pito TJ
A propósito de cajas en V8 (me aprovecho de colgar del post), creen que una AX-15 y una NP231 resistan motores de este tipo?
He visto Cj/V8 con T5 y andan bien, cuanto dura la caja???, no sé, pero se ha hecho.
Ahora, poner una AX15 a un V8, no me parece la mejor opción, el tema de unirla, si es que encuentras una, etc, etc... En definitiva existen mejores opciones, algunas fueron nombradas acá.
Antiguo 04-07-2006, 17:52:54   #32
Pito TJ
Empezado por caicaen
Hola, tengo claro que la AX15 no es la mejor opción, pero la idea es un XJ v8 con lo más stock posible. Entonces la idea era dejar transfer y transmisión originales, pero no estoy seguro q resistan. Por eso pedía la opinión.
Antiguo 04-07-2006, 18:03:37   #33
NicoD
Contactar con NicoD a través de MSN
Pero, sino recuerdo mal, era con transfer la venta.
Creo que para lo que se desea, V8, mecánica y OD, la mejor opción es la NV4500...
Caicen, está claro que la mejor solución es una NV4500, pero es equivalente al 50% del valor de un CJ.... por eso creo que no es la mejor opción para 1a lenta y OD....
NicoD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-07-2006, 18:06:13   #34
NicoD
Empezado por NicoD
La AX15 es buena caja, pero habria que averiguar en un foro gringo cuanto dure, hay adaptadores de motores jeep a cajas GM, pero no se si hay alreves.
Antiguo 04-07-2006, 21:02:33   #35
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Empezado por NicoD
Nico, de acuerdo, mi opinión va por el lado de que es mejor, "sin considerar precio", pensando en el legendario canario.
Considerando precio, estas en lo correcto.
Antiguo 04-07-2006, 21:13:18   #36
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Yap, entiendo tu punto. He visto más casos de XJ con caja automática que mecánica, AW4 por ejemplo. Ahora, mucho de la durabilidad de las cajas va en las manos, como decía, he visto un cj7 con V8 y T5 y los más ortodoxos dicen que no resiste o no debe hacerse. Si tienes el conjunto, a probar se ha dicho, total, solo se pierde plata y en este negocio no es pérdida solo una inversión que no resultó. :D
Antiguo 04-07-2006, 22:19:58   #37
Pito TJ
Jajaja me parece muy bien. Entonces para probar solo me falta el XJ y el V8 :confused:
Las esperanzas no se pierden 8-)
Antiguo 04-07-2006, 23:16:06   #38
Pietro.
Avatar de Pietro.
Hola Pedro esta es la infirmacion que tengo de la AX15,, dice que es medium-duty,, ahi hay harta info.
http://www.novak-adapt.com/knowledge/ax15.htm
Pietro
Pietro. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-07-2006, 23:46:06   #39
Pito TJ
Empezado por Pietro.
Pietro
Hola Pietro, tanto tiempo, no te vi en el 48 hrs.
He leido bastante sobre la AX15, y entre ello la info de novak. Que caja y transfer tienes tu en el CJ?
Antiguo 05-07-2006, 00:08:04   #40
Pietro.
Avatar de Pietro.
Fui un rato al 48 hrs en al parte de la escalera de embudos fue el unico cerro y saque 8 puntos,tenia problemas de alternador.
En el CJ tengo la caja original todavia la T150 de 3 cambios y la dana 30 de transfer, para el 48 era primera vez que andaba en el jeep con el motor que instale y la caja aguanto pero las relaciones son demasiado largas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:51:31.
