Antiguo 19-10-2006, 00:37:32   #31
Para mi es claro que eso provoca el problema de inestabilidad y falla en esa bancada de cilindros , si pones a punto por el cilindro opuesto en el orden seguro el problema se te transfiere a la bancada que ahora anda bien , ahora el tema del humo es otra cosa , tal ves sea sellos de valvulas malos, pero ahi hay que hacer mas pruebas para segurarse.
Antiguo 19-10-2006, 14:49:36   #32
RoNdrigo Pastén
Banned
Profundizando mas, no se ve tan complicado el asunto en caso de modificarlo, ya que solo hay 3 señales desfazadas, como se ve aca:
Original Actual
1= 0º 0º
6= 47º 60º
3= 120º 120º
5= 167º 180º
2= 240º 240º
4= 287º 300º
Para que funcione bien, solo debo atrasar 3 señales en 13º (el 4, 5 y 6) y deberia quedar funcionando impeque.
Se podra hacer eso?
Antiguo 20-10-2006, 13:57:17   #33
RVP
Empezado por RoNdrigo Pastén
Original Actual
1= 0º 0º
6= 47º 60º
3= 120º 120º
5= 167º 180º
2= 240º 240º
4= 287º 300º
Se podra hacer eso?
tienes que cambiar el reluctor (la araña) para que se ajuste a esos grados, ahora, quien hace esa pega, ni idea, disparando al aire, un tornero se me ocurre te puede ayudar haciendo una pieza del mismo material
Antiguo 24-10-2006, 03:53:09   #34
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por RVP
de que material estara hecho esa araña?
Antiguo 24-10-2006, 11:35:50   #35
RVP
sinceramente no lo se, tu captador por lo que vi es magnetico, alguien con mas conocimientos que aporte :(
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:24:57.
