Antiguo 16-02-2004, 13:16:57   #31
A T X
Avatar de A T X
Empezado por Furiaverde
Consulta:
¿esto mismo se tendria que hacer para el LSD del FEROZA?
no es tan asi , esa compativilidad del tren delantero con el tren trasero la tiene el rocky por que ambos portaroconas son iguales.
en el feroza las he visto y no son iguales a simple vista por lo que no podrias pasare el LSD adelante, el Mini Spool atras lo puedes hacer igual si (si es que te acomoda, claro)
ATX-4X4. . . . . . . . Mandy
Antiguo 16-02-2004, 21:03:44   #32
Rockero 90
Contactar con Rockero 90 a través de MSN Contactar a Rockero 90 a través de Yahoo
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por Rockero 90
Para andar de lado en los embudos no funka el bloqueo, se cae la cola.
Ni delantero no trasero?
La mayoría de los que reconocidamente andan bien y rajado en los embudos, con el jeep inclinado a 45º, andan con los diferenciales abiertos. Cuando han bloqueado el trasero dicen que al mantener la velocidad inercial que traen no hay problema, pero cuando tratas de levantar potencia se te cae la cola del vehículo. Los que han tratado de hacer estas maniobras con los vehículos bloqueados 100% adelante y atrás, dicen que la sensación es de que el vehículo sigue derecho y no hace la curva del embudo. Hay un Samurai con ARB adelante y atrás y refiere que se gobierna mejor el vehículo sin bloqueo adelante. En mi caso como al parecer el LSD no hace nada, de lado es cosa de velocidad y fuerza centrífuga. El gran cambio lo note cuando le quite peso (Rocky Wagon sin Wagon)
Rockero 90 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-02-2004, 09:01:28   #33
FURIAVERDE
Contactar con FURIAVERDE a través de MSN
Empezado por ATX-4X4
Consulta:
Ok, pero el poner las lainas para aumentar el poder del LSD....¿se puede hacer en el FEROZA?
Claudio
FURIAVERDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-02-2004, 11:56:18   #34
A T X
Avatar de A T X
Empezado por FURIAVERDE
Claudio
nunca he tenido en mi mano un LSD de Feroza , pero debe ser igual a la mayoria de estos sitemas y por lo tanto SI se puede..........debes apretar "con lainas" las golillas concavas para que ejersan mayor presion hacia los discos friccionantes del LSD
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
CORONAS Suzuki 4.56 (para SJ410, 408, LJ80) JOTE Venden - Partes y accesorios para 4X4 7 04-09-2005 23:38:25
Sabado .. un paseo distinto .. el Domingo me vine .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 14 15-07-2005 12:53:55
Yugos hilux para Rocky? Pule General 4WD 17 31-12-1969 21:00:00
coronas del lj-50 y lj-80 para samurai II Alberto Bravo General 4WD 7 31-12-1969 21:00:00
Coronas para TLC (5.29) FLOZANO General 4WD 22 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:46:32.
