Antiguo 29-01-2008, 16:12:21   #31
turrok
Thumbs up Re: TLC FJ40 2F a TBI ….OK
Hola buena compadre hace rato que estoy buscando algo similar para mi land cruiser pero sin exito, aunque tengo mi land en calama este no gasta tanto ahora esta serca de lo 8 km/lt no es malo pero el gran detalle que me quede sin fuerza paja, si tu tienes la amabilidad de mandarme algo como para hacer la modificación al mio te lo agradeceria mil ya que tengo mil ganas de salir a donde sea y no tener que preocuparme de que me gaste tanto y que no tenga fuerza para nada
Toyota Land Cruiser FJ40_2F 100% original solo tiene cambio en los neumaticos que son 31x10,5x15 hasta los asiento los tengo con su cuero original
buen proyecto me cuentas cuanto te da ahora y como anda con la fuerza que desarrolla grax
turrok está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-01-2008, 23:16:04   #32
luba
Predeterminado Re: TLC FJ40 2F a TBI ….OK
Concordando con los cuatreros anteriores,revisa si el vastago de la IAC, se
extiende o se retrae normalmente,con el contacto abierto y la iac conectada
si tu motor esta funcionando alrededor de 2000 RPM. saca un poco el vastago
desatornillandolo (la IAC debe estar fuera del cuerpo del TBI para estas pruebas),una vez estirado, colocala en el TBI,y dale arranque,veraz cuanto bajo en reboluciones,sigue asi asta que creas conveniente,luego prende
luces y veras si la IAC controla las revoluciones bajo carga,espero te ayude,
saludos ,luba.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:46:15.
