Antiguo 16-06-2007, 20:57:38   #31
AlvaroSan
Predeterminado Re: Se asoma nueva normativa uso de Luces
Consulta??
Y si instalo un par de neblineros de bajo costo que se enciendan cuando el motor funciona, Estoy cumpliendo con la ley???
Antiguo 16-06-2007, 22:23:49   #32
V A M P I R O
Empezado por Juan Pablo Clon Ver Mensaje
en cambio si conectas a la alimentación de la bomba de bencina, las luces estaran encendidas sólo cuando el motor este andando
Que bueeena JP !, no seme habia ocurrido
Antiguo 17-06-2007, 00:03:27   #33
Cool Re: Se asoma nueva normativa uso de Luces
Empezado por chucheta Ver Mensaje
Consulta??
Te ganas un parte doble por no llevar un sistema de luces diurnas legales y por andar con luces no permitidas prendidas.
Lastima que el trooper tenga bomba mecanica, compadre, en tu jeep puedes conectar un sistema de reles al rele de carga, a la señal del interruptor de aceite o a la señal del testigo del alternador, en base a cualquiera de esos tres pulsos puedes trabajar un sistema de luces diurnas de cualquier vehiculo, lo que si no es tan lleguar y colgarse de cables ya que hay que estudiar los sistemas electricos de cada vehiculo para no hacer cortocircuito en alguna condicion especial, voy a dibujar el sistema que le coloque a la camioneta hace como 5 años y lo posteo, con ese sistema prenden solo las luces bajas sin las de posicion y cuando tu prendes las de posicion se apaga las luces diurnas funcionando como sistema normal.
Antiguo 17-06-2007, 01:39:37   #34
PLANETPARTS
Avatar de PLANETPARTS
Hola amigos, pasamos este aviso porque a mas de alguno les servira... PLANETPARTS saca al mercado un producto llamado "automatic lights", es una caja de 5x4 cm aprox y de muy facil instalacion (sin tirar cables por doquier) que cumple la funcion de prender automaticamente las luces del vehiculo a los 15 segundos de encender el motor, esto evitara muchos dolores de cabeza y partes, el precio de lanzamiento es bastante accesible, para que se imaginen, aprox un 30% de lo que lo venderan las empresas grandes. Es producido en serie por nuestra empresa, y por mayor tenemos descuentos.
El producto lo vendemos sin instalacion, pero es muy sencilla, incluye un manual explicativo.
mas info en el foro ventas comerciales.
PLANETPARTS está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-06-2007, 05:04:17   #35
Consulta??
estas infringendo la ley si tienes los neblineros encendidos (amarillos) porque si te pillan con ellos encendido y no hay neblina, parte, lo que puedes poner unos busca caminos chico y listo
Antiguo 17-06-2007, 18:30:48   #36
Alik
Contactar con Alik a través de MSN
Empezado por id_tango Ver Mensaje
Jorge, podrias colocar un diagrama de como es el tema de las conexiones que hay que hacer y los materiales que usaste para dejar este tema listo, ya que como estoy con licencia en la casa, me la estoy dando de maestro y tengo ganas de poder dejar este ingenio listo esta semana ....
Alexis Arrieta
Alik está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-06-2007, 10:53:43   #37
AlvaroSan
Mas menos esa es la idea, colocar un par de luces alternativas...
Antiguo 18-06-2007, 12:51:47   #38
FOURWHEELROD
El uso de luces alternativas.... cualquiera que no sean las originales del vehiculo, son motivo de parte, independientemente que sean blancas o amarillas.
A un amigo le sacaron un parte la semana pasada por usar focos alternativos blancos en una hilux, los clasicos que colocan en el parachoques cuando eliminan el mata perros. Los focos eran cuadrados de aprox 8x15cm...con ampolletas de 55W
Al final todo depende del criterio del carabinero de turno, a mi una vez me detuvieron consultando exclusivamente por el extintor y no me pidieron ni el permiso de circulacion!
Antiguo 18-06-2007, 12:58:16   #39
V A M P I R O
Muchas gracias Luchito
Antiguo 18-06-2007, 16:21:58   #40
AlvaroSan
[QUOTE=FOURWHEELROD;418748]El uso de luces alternativas.... cualquiera que no sean las originales del vehiculo, son motivo de parte, independientemente que sean blancas o amarillas.
Al final todo depende del criterio del carabinero de turno, a mi una vez me detuvieron consultando exclusivamente por el extintor y no me pidieron ni el permiso de circulacion![/QUOTE]
Y hace como una semana me controlaron aca en un reten cercano, yo x mi mala cabeza andaba sin ningun tipo de doumento, ni del vehiculo ni mios, cuando me pararon pense que estaba hasta el cutro letras, y resulto que el carabinero solo me realizo una encuesta...Plop!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:14:51.
