Antiguo 11-01-2005, 10:40:45   #31
Eso mismo, si la culata quedo bajo el agua con el motor retenido, aunque tenga snorkel bien sellado, puede entrar agua por el escape a los cilindros y encontrar talvez el filtro seco. Mejor es asegurarce y sacar las bujias de todas formas. Sobre la bencina no es necesario cambiarla toda, el agua siempre queda abajo basta con sacar toda el agua, aunque a veses el agua que ya paso, se queda en el filtro de gasolina, y en partes bajas del carburador, por lo k es bueno cambiar filtro y cuando se pueda desarmar el carb y secarlo muy bien.
El winch, si le hiciera mantencion cada vez k pasa debajo del agua, quedaria loco!, si esta en buen estado, basta con que bote toda el agua, y luego hacerlo andar soltando y enrrollando cable hasta que se caliente lo suficiente para que se seque solo.
Ah, y comprar artos de esos pinitos, por que adentro el olor!!!!! hughh!.... :?
Bye.
Antiguo 11-01-2005, 11:06:08   #32
OtaKu
Avatar de OtaKu
Contactar con OtaKu a través de MSN
Tienen toda la razón con lo del tuvo de escape si se apaga el motor y esta muy arriba el nivel de agua puede que entre x el escape.
Lo de mantención del winche, me quise referir al inundarse en agua Salada
Saludos :wink:
OtaKu está offline   Responder Con Cita
ayuda para armar un vitara max-muñoz General 4WD 28 09-05-2007 11:33:54
se remata vitara ejes rijidos max-muñoz Venden - Vehiculos 4X4 36 02-04-2007 13:03:15
Se Puede Instalar una Direcc Hidr de Grand Vitara a un Vitara 97 chuñix2 Novatos 0 21-03-2007 18:47:44
Se Puede Instalar una Direcc Hidr de Grand Vitara a un Vitara 97 chuñix2 Novatos 0 21-03-2007 18:47:23
son iguales las coronas vitara con las ke trae el gran vitara? JUP1TER General 4WD 2 24-05-2006 01:11:51
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:14:23.
