Antiguo 02-06-2008, 14:44:00   #31
cmarquezval
Avatar de cmarquezval
Predeterminado Re: Depresor de Frenos Rugby 1.9 TDI V/S Alternador Depresor
Empezado por norske Ver Mensaje
Que bueno que te resultara,tiempo atras un amigo hizo lo mismo con el suyo y quedo ATR.loque si te recomiendo que revises el desgaste del piston y la lubricacion de este ya que este tambien muere,saludos y buena pega.
X2...
En mi caso fue esa especie de piston y eje que murieron
cmarquezval está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-06-2008, 22:22:05   #32
ociozoo
Avatar de ociozoo
Empezado por CronoNauta Ver Mensaje
Hace un tiempo tuve el mismo problema y realice el mismo trabajo de confeccionar una membrana a partir de goma entelada, la verdad es que solo duro un par de semanas y la goma se rompió, hoy evaluó usar cuero firme para realizar esta membrana, pues nuevamente esta se rompió, creo que el cuero debe aguantar mucho mas...
Sldos y suerte con el arreglo
oooooooooooooooooooooooo malas noticias tenias razon parece ke se volvio a romper, denuevo estoy tal cual como cuando empese pero bueno ahora a buscarle solucion, ademas ya sabemos el problema solo faltan
ociozoo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-06-2008, 23:10:36   #33
Panchopirata
Avatar de Panchopirata
en caso de q yo tuviera mala la membrana donde la podria encontrar o fabricar de q material
Fco
Antiguo 03-06-2008, 02:38:51   #34
norske
Thumbs up Re: Depresor de Frenos Rugby 1.9 TDI V/S Alternador Depresor
Lo mas seguro es conseguir una memnrana de camion o bus(sistema de franos)no recuerdo especificamente cual pero mi cumpa uso una de camion.
en todo caso le pregunto y les aviso.
slds.
norske está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-06-2008, 02:12:40   #35
ociozoo
Avatar de ociozoo
al final hoy le cambie la membrana ke habia hecho y ke solo duro como 4 dias hoy compre una goma mas gruesa pero tampoko funciono bien a la 3era pisada ya no frena, al final ya me estoy convenciendo de adaptarle el famoso alternador con depresor....................
Antiguo 04-06-2008, 02:32:04   #36
ociozoo
Avatar de ociozoo
Empezado por Panchopirata Ver Mensaje
Fco
YO aka en puerto montt no la pude encontrar en ninguna parte y nadie tiene ni trae algun material perecido para poder fabricarla parece......
Antiguo 20-11-2008, 10:37:22   #37
cristianrbv
bueno quisiera saber si alguno de ustedes ha probado si realmente funciona la solucion del alternador con depresor
cristianrbv está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-11-2008, 11:43:39   #38
CronoNauta
Empezado por cristianrbv Ver Mensaje
Por lo que he visto, el depresor en un alternador es un aparato totalmente a parte, solo aprovecha el eje del alternador para el giro, se me ocurre que si compras el depresor como repuesto, cualquiera (Lo venden) y le adaptas una polea puedes ocupar el mismo anclaje y lugar del depresor original del Vitara, solo debes alimentarlo de aceite te evitas de cambiar alternador y mas económico... solo es una idea ..que se me acaba de ocurrir..
Suerte Sldos.
CronoNauta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-11-2008, 14:26:55   #39
hay alternadores con vaccpump attached que son baratos .. 200 - 300 USD como los de hiunday galloper .. los de mitsu y otros.
Si no siempre te puedes buscar un electric vacc pump en summit.
Antiguo 20-11-2008, 15:49:13   #40
Arriero
Avatar de Arriero
Mi motor venia con depresor en el alternador. Nunca un problema. 100% recomendable.
arriero
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:27:58.
