Antiguo 18-06-2013, 01:38:51   #31
PiluPelao
Edad: 63
Predeterminado Re: vehiculos de serie...cuales traen bloqueos??
Un dato interno me dijo:
El G2 viene en version 4x4 con transfer superselect = bloqueo de diferencial central
En cuanto a bloqueo trasero es "a la suerte de la olla" o sea llegan unidades con LSD y otras con bloqueo 100% (electrico). Si quieres una con bloqueo debes pedir que traiga!
A todo esto el motor 2.5 que traen ahora es de 178HP, practicamente lo mismo que el 3.2 pero es mas agil y economico! (y se puede pichicatear con modulo de hasta 30% mas)
Empezado por tuco Ver Mensaje
¿Seguro que tiene bloqueo trasero y de diferencial central la G2????
Antiguo 18-06-2013, 01:41:49   #32
PiluPelao
Edad: 63
Aparte de la carroceria el motor
Ambas basicamente mismo motor 2.5TD pero la nueva es DID y tiene "apenas" 38HP mas y bastante mas torque, aparte que se puede chipear.
Empezado por Lutio Ver Mensaje
Y cual es la diferencia entre la mitsubishi katana modelo cuadrado con la nueva???.. quiero invertir unos 7,5 - 8 palos...
Antiguo 18-06-2013, 12:29:49   #33
HAKUNA
No hay ninguna espectacularidad del bloqueo de diferencial central, es simplemente un sistema 4x4 50/50 sin diferencial, lo simpatico es justamente que tenga un diferencial central donde se pueda usar como awd..
saludos...
Antiguo 18-06-2013, 13:26:24   #34
PiluPelao
Edad: 63
Con la superselect de Mitsubishi tu puedes usar 4x4 H en AWD mode sin bloqueo, el bloqueo de diferencial central es una opcion en 4H y 4L
Mitsubishi's Super Select II all wheel drive system featuring:
•2H mode - Rear wheel drive. Vacuum-disconnected front axle (the front driveshaft is disconnected from the transfer case; a free wheel mechanism disconnects the right wheel, left left and right front driveshafts are freewheeling).
•4H mode - Permanent all wheel drive, 33%/67% torque distribution front/rear in normal conditions, up to 100% to either axle if slippage occurs (via center differential with viscous coupling). Switching from 2H to 4H is allowed at speeds up to 100 kph (65 mph). From 4H to 2H at any speed.
•4HLc mode - Permanent all wheel drive, fixed 50/50 torque distribution (via locked center differential) in normal conditions. Shifting from 4H to 4HLc is allowed at speeds up to 100 kph (65 mph). From 4HLc to 4H at any speed.
•4LLc mode - Permanent all wheel drive, fixed 50/50 torque distribution (via locked center differential) with 1.9:1 low gear (Pinin - 1,548:1). Full stop required to switch to 4LLc and back.
saludos...
Antiguo 18-06-2013, 16:19:30   #35
tuco
¿Se puede saber que modelo y a partir de que año traen diferencial trasero 100 % bloqueable la neva G2?. En caso de no traerlo ¿Traen todas LSD???.
Estoy hablando siempre de una automática
tuco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-06-2013, 17:18:10   #36
PiluPelao
Edad: 63
TODAS las GII vienen o con LSD o con bloqueo electrico, cual tiene o no es "a la suerte de la olla" o a pedido. La con 100% trae un interuptor que lo acciona.
Cotizando una a un amigo en un concesionario me dio ese dato.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:25:24.
