Antiguo 08-07-2004, 17:28:48   #31
Empezado por Paolo Celle
Empezado por pato castro
una cosa es que tenga 450 lb/ft de torque, y otra cosa es que tenga 450 lb/ft de torque entre 1300 y 4000 rpm, y no sólo sobre 2500 rpm que es lo que suele pasar con los small block, no tienen el torque bruto del big block en baja.
THERE IS NO REPLACEMENT FOR DISPLACEMENT !!!
exacto .. ! que turbo ni que turbo .. 8)
Antiguo 08-07-2004, 18:20:09   #32
jorge avaria
creo que lo dicho por pato castro es muy importante, quizás por eso el 460 anda bien trepando ( por el torque en baja) !!!
a cuantas vueltas tendrá el peak de torque ???
Antiguo 08-07-2004, 19:36:45   #33
La Berta
Avatar de La Berta
sobre el 460 no he investigado pero debe ser similar al 454 ...peak a las 3500
Antiguo 08-07-2004, 20:09:34   #34
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
No estuve en las 48 hrs pero en los videos ese 460 envenenado + CJ7 dejó a todos esos supercharger, V8 con mas de 300HP, NOS,etc(sin ofender por supuesto a los demas) como aprendices. Es cosa de ver la trepada de masso (video de Americo) en la segunda tirada después del camino como sube ese 460 y el motor se escucha como si fuera a 2000 vueltas y como siná y luego los de atras enterrandose antes del camico y después el patrol con V8 (imagino 350) casi cortando inyección para subir.....uuffff.
Igual opino que un 454 pichicateado a mango le daría la dura pelea a ese 460. De que sea 100 kilos mas que un 350 y blablabla...There is no replacement .....
Ahora que anden a 1 por litro es otra cosa :wink:
Antiguo 09-07-2004, 10:16:20   #35
GrizzlyCamp
Hooooooooooooooooo SI.
GrizzlyCamp está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-07-2004, 11:19:59   #36
Yo creo que cuando tu andas en esas ligas, de 454 preparados a mango,b lo que menos te importa ya es si gastan o no .. te dá lo mismo, si vas sabiendo que bajo el capo tienes lo que buscas ..
Antiguo 09-07-2004, 17:38:18   #37
Pato-Patrol
[quote="JF Macaco Imagínate un BIG 454 mágnum pichicateado a mango "COMO ANDARIA ESA (%&#@)" y como va andar [/quote]
Hola Pelao, cómo vay con tu 454, dale, dale !!! ... mira que te tengo tarea en Atacama 2005 ..... Uffff ..... ahí verás lo que es darle firme al piloto y a la máquina, léase para el piloto asados, copete, trasnochar y luego por la mañana fermentar con 38 grados ... jejejeje ...... y pa´la máquina trepadas a fondo, una tras otra, sin margen de falla ........ Dale duro gusano mira que si te gano ..... Chucha que te voy a web-ear .... jajajaja y si pierdo .... no hay drama, mi motor es mas chico ... jajajaja
Estoy puro molestando .... saludos amigo, te llamo por lo de mi msd, tengo un intercambio conveniente .... Bye
Antiguo 10-07-2004, 07:53:10   #38
pato castro
Avatar de pato castro
Ojalá para el raid de primavera tengamos listo un toyota que vamos a preparar si todo sale bien (un cliente y no, no es del gringo por siaca) y realmente se maneja en dunas :wink:
Antiguo 10-07-2004, 18:32:32   #39
GrizzlyCamp
[quote=Pato Avaria][quote="JF Macaco Imagínate un BIG 454 mágnum tengo un intercambio conveniente Pato Avaria.... Bye[/quote].
Voy de lujo y contento, esta listo a fines de agosto el monstruito..
que asi sea entonces amigo mio, en atacama a mango los dos perros y a volar &#%$#@! de una duna a otra :D .
Lo del MSD ya esta claro *no se habla mas*
:repuke:
Antiguo 17-07-2004, 23:03:16   #40
Camilo Cádiz
Avatar de Camilo Cádiz
Empezado por JF Macaco
383 STROKER MPI con todos sus implementos como roler arriva y roler abajo,y otras cositas, tiene aprox:
435 ft.-lbs.torque a las 3.500 rpm
y
340 hp a las 4.500 rpm.
Sensor de Oxigeno Hilux Magonza4x4 General 4WD 46 13-08-2008 03:37:50
Ford 5.0L EFI V8 AndR3Z Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 01-09-2006 03:51:41
Tapa Valvulas FORD RACING Cromadas para 460. Bombero 4x4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 21-05-2006 20:32:41
CENTRALITA MITSUBISHI DAKAR TORTU General 4WD 10 18-05-2006 17:17:12
Motor Ford v8 351W 1996 gbianchi Venden - Partes y accesorios para 4X4 4 06-01-2006 16:06:43
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:07:35.
