Antiguo 01-05-2009, 01:05:02   #31
Pato-Patrol
Predeterminado Re: Video Rebuild Chevy 350 y mas (DVD)
Cuando se arma un motor (cualquiera) los metales nuevos de bielas, metales de leva(s), metales de cigueñal estan TODOS sin aceite, sólo con la grasa o aceite de montaje ....
Si se hace andar el motor con esa pobre lubricación, no alcanza para lubricarlo correctamente hasta que se cargue completa la línea de lubricación del motor y se dañan inmediatamente los metales, dejando rayas y surcos en ellos provocando pérdidas en la P° de aceite, es por eso que se "carga" manualmente haciendo girar la Bba de aceite hasta que salga aceite por los balancines (punto alto de lubricación), eso indica que el motor esta bien lubricado y con la "línea cargada" listo para darle giro con el arranque sin ningún componente no lubricado, es decir, el motor parte con P° de aceite entre todos los metales.
Los arranques y aceleraciones en frío es donde mas se gasta y daña un motor, ya que, el aceite decantó y cayó al cárter durante toda la noche y quedó sólo una muy delgada capa de aceite en las partes móviles, por lo mismo es muy recomendable no acelerar inmediatamente al arracar el motor
OjO: Al desconectar la Bobina se da arranque haciendo girar el motor con poco o nada de aceite (posible daño) ya que la Bba de aceite se tomará su tiempo en cargarse ella y luego toda la línea de lubricación del motor, lo cual no es menor, es mucho mejor el sistema anterior.
Antiguo 18-06-2009, 12:19:58   #32
Fcastcruz
Contactar con Fcastcruz a través de MSN
EXELENTE!!!!!!....muchas gracias FLOZANO
Fcastcruz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-06-2009, 23:29:08   #33
Pule
Avatar de Pule
Thumbs up Re: Video Rebuild Chevy 350 y mas (DVD)
Excelente aporte facundo, muchas gracias!
Antiguo 19-07-2009, 11:41:30   #34
Fcastcruz
se k es demsiado pedir pero ...k paso con los del big block?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:55:38.
