Antiguo 27-02-2009, 18:14:55   #31
Chiri
Avatar de Chiri
Contactar con Chiri a través de MSN
Predeterminado Re: tranfer cherokee
revisaste los rodamientos de las ruedas?
Chiri está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-02-2009, 00:54:04   #32
Mac
Empezado por BRONCO-80 Ver Mensaje
Me ha pasado en ambas situaciones, pero una mayor tendencia al doblar..quizas como aumenta la carga doblando..
Revisa diferencial delantero
Antiguo 28-02-2009, 01:02:51   #33
Mac
Empezado por Chiri Ver Mensaje
No creo que sea nada mas que la traccion delantera no desconecta ya que a todos los Cheros les pasa lo mismo (los tirones al doblar) cuando tienes la 4x4puesta. Luego, no creo que sea nada del tren delantero, si no que el sistema de coneccion de la 4x4. Otro punto es que se quita cuando saca el cardan, luego no es en la cabeza de chancho, donde el sistema activa las ruedas delanteras (los Cheros no tienen cubos, los palieres se conectan por una bomba de vacio en el diferencial delantero). Por lo tanto, el problema viene en la transfer, cuando se selecciona 4x4 y activa el giro del cardan delantero.
Le pasa en 4H part time y full time ya que al estar las 4 ruedas en el piso y en situaciones planas (que es donde se siente esto, especialmente en pavimento) el bloqueo del part time no marca diferencia con el full time.
Es mi humilde opinion.
Mac
Antiguo 28-02-2009, 18:36:27   #34
BRONCO-80
Avatar de BRONCO-80
Contactar con BRONCO-80 a través de MSN
Empezado por Mac Ver Mensaje
De hecho suena como si se saltara algún diente..pero ocurre una vez que me muevo, si pierdo inercia suena otra vez..
Slds
BRONCO-80 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-03-2009, 13:11:48   #35
Cristian Fernandez
Avatar de Cristian Fernandez
Unhappy Re: tranfer cherokee
bueno amigos segi sus consejos y empeze a revisar el tren delantero ccompleto y me encontre que los rodamientos del diferencial estaban hecho mier..... espero reparalos y segir con la revision de la tranfer , estaddo medio complicado por mucha pega por eso me pierdo tanto tiempo .
Muchas gracias por los datos .
En cuanto tenga mas datos les comunico por si otro amiga tuviera los mismos problemas ..
Cristian Fernandez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-03-2009, 12:30:21   #36
BRONCO-80
Avatar de BRONCO-80
Empezado por Cristian Fernandez Ver Mensaje
Yo desarme el mío y no encontré nada, el aceite salio con el metalizado normal y el contatco de los dientes se ve bien...
Cual será el siguiente paso? Cubos derrepente??
Slds
Antiguo 04-04-2009, 20:46:31   #37
Cristian Fernandez
Bueno amigos les cuento , desarme desde la rueda hasta el diferencial chequeando todo , desarme el diferencial y tenia malos los rodamiento , los cambie y no he tenido el problema ahora solo falta probar con la 4x4 en el cerro .
muchas gracias por los datos .
Antiguo 08-04-2009, 23:49:52   #38
Cristian Fernandez
Probe el 4x4 en el cerro y no tiene dramas, menos mal que segui sus consejos sino estaria con dos transfer buenas jajajajajajaja
Ahora solo falta probarla en un raid jejejejejejeje
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:09:17.
