Antiguo 28-04-2009, 21:01:35   #31
4x4 salto
Avatar de 4x4 salto
Edad: 60
Predeterminado Re: Generador Y Refrigerador
disculpa la consulta que potencia tiene ese generador y que soldadora usas?
4x4 salto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-04-2009, 23:03:21   #32
leopo
Edad: 61
Contactar con leopo a través de MSN
Empezado por 4x4 salto Ver Mensaje
El generador es de 2000 Wat y da un pic de 2200 en caso de sobre consumo por unos 5 minutos.
Segun el manual.
http://www.isc-gmbh.info/download/pr...01016_SPK2.pdf
Ese es el manual viene en 5 idiomas
Pero lo importante es:
Generador: Synchron
Tipo de protección: IP 23
Potencia continua S1: 2000 W
Potencia máxima S2 5 min.: 2200 W
Tensión nominal: 2x230 V ~
Frecuencia: 50 Hz
Corriente nominal: 9 A
Tipo motor accionamiento:
motor de cuatro tiempos, refrigerado por aire
Cilindrada: 196 cm3
máx. Potencia: 4,77 KW / 6,5 PS
Combustible: Gasolina normal sin plomo
Volumen del depósito: 15,0 l
Peso: 40 kg
Nivel de potencia acústica LWA: 94 dB(A)
Nivel de presión acústica LpA: 75 dB(A)
Bujía de encendido: NGK BPR5ES
La soldadora es una flash 220 turbo
http://www.myh.cl/ficha.php?id=10129...vsoed0kh0qcgp7
Nota solo la e probado. No compre el generador para usarlo con la soldadora ni con la galletera.
Última edición por leopo fecha: 28-04-2009 a las 23:31:56
leopo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-04-2009, 23:35:11   #33
leopo
Edad: 61
Hola Leopo
¿Terminaste el Motorhome?
Si lo termine.
Le instale el agua, solo me falta sacarle algunos detalles menores.
Antiguo 28-04-2009, 23:37:18   #34
saggcl
Avatar de saggcl
Empezado por leopo Ver Mensaje
Si lo termine.
Y unas fotos
Antiguo 29-04-2009, 00:08:09   #35
leopo
Edad: 61
Y unas fotos
Fotos ??
Pero si las e puesto casi todas.
Los detalles no son notorios.
El estanque del agua, la instalacion de la churflu, la cañeria del agua.
Me falta instalarle el desague.
Claro que el detalle mas grande es que la puse en venta.
Antiguo 02-05-2009, 00:36:00   #36
carlocco
Edad: 65
Contactar con carlocco a través de MSN
Segun el manual.
Generador: Synchron
Frecuencia: 50 Hz
Cilindrada: 196 cm3
Peso: 40 kg
Y tu podrias hacer la prueba con un refrigerador , cuando lo hagas andar , para poder estar seguro que el aparato funcione y ademas congele.
Carlos
carlocco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-05-2009, 02:35:20   #37
leopo
Edad: 61
Alguna otra cosita
No sera mucho
El tema es que refrigerador tienes y cual es su consumo. ??
Antiguo 02-05-2009, 23:55:00   #38
carlocco
Edad: 65
Alguna otra cosita
No sera mucho
La verdad que aun no podemos saber la razon de porque el refrigerador no camina con el generador, y si tu tienes la buena voluntad para enchufar tu refrigerador con la alimentacion del generador , seria re bueno , para ver si congela .
Los refrigeradores domesticos son por lo general bajo los 200 W , yo tengo uno de 180 W y el otro que usamos para el camping es de 140 W por lo que quedariamos agradecido de tu prueba .
Carlos
Antiguo 09-05-2009, 16:23:12   #39
Pipo Zaro
Avatar de Pipo Zaro
Edad: 59
Smile Generador Y Refrigerador
Empezado por carlocco Ver Mensaje
Carlos
Carlos Alberto Conchalevale:
Generador de 750, contra frío de 100, pues deberia andar, a menos que el sistema de carga del generador este con un problema, deberías probar el generador con otros consumos, para ver si anda.
Muy bueno el thread, sobre todo ahora que necesito comprar uno de estos, para las nuevas tareas a realizar, así que gracias a todos por los aportes.
El aleman de 2000 W me tinca, voy a ver si lo encuentro por estos lados.
Pipo Zaro
Snarks
Antiguo 24-03-2010, 13:57:44   #40
Carlos
Un refrigerador promedio en arranque ocupa 4 veces la potencia nominal. Si tienes un refrigerador de 140 W, necesitarías 560 W para que encienda.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:13:15.
