#31 |
#32 |
#33 | |
saludos |
#34 |
hay 4age 16 vlvs blue top de 120 hps
uno red top 16 vlvs de 135 hps un 20vlvs silver top de 160 hps un 20 vlvs black top de 165 hps un 4agze 16 vlvs supercargado 1ra generación de 143 hps un 4agze 16 vlvs supercargado 2nda generación de 180 hps yo tube un samurai con el silver top de 20 vlvs y era una locura como andaba , muy muy rico , en el norte hay varios mas y el usuarios samuraixxx tiene uno supercargado q esta turbinando si mal no recuerdo , muy resistentes, muy carne de perro y de un andar entretenidismo , pero mas q nada para arena ya q son de tener su torque bastante arriba y hay que llevarlos apuraditos para andar sonriendo , con transfer 410 y 31 vuelan , doy fe de eso . atte. diego pazols a. www.arbchile.com |
#35 |
Buscando en la net encontre esto, comparando un poco el 3s-gte con el sr20det black top, algo importante, el toyota pesa +o- 40kilos menos ahi va la comparación >>
3S-GTE MR-2 TURBO ENGINE SPECS: Vehicle: JDM 90-93 Toyota MR-2 Displacement: 1998cc Valve train: DOHC 4 Cylinder, 16 Valve, 2.0L TURBO Horsepower: 220 HP @ 6000 RPM Torque: 200 LBS-FT @ 3000 RPM Compression: 8.8:1 ![]() SR20DET BLACK Top S13 Silvia SPECS: Vehicle: JDM 1991-1993 Silvia, 180SX Displacement: 1998cc Valve train: DOHC, 16 Valves, Chain driven cam sprockets Horsepower: 205 HP @ 6000 RPM Torque: 203 LBS-FT @ 4000 RPM Turbo: Yes, T25 Ignition: Direct Compression: 8.5:1 Bore: 86.0 mm Stroke: 86.0 mm Injectors: 370cc Compressor: 0.80A/R Compressor, Garrett T25 Turbo, 0.64A/R Exhaust ![]() saludos |
#36 |
toyota ruuuuules, dude!!!!! de entrada hay 40 kilos menos y mas hps al mismo rango de rpms pero lo importante el torque maximo del toyota esta abajito a las 3000 rpms en contra de las 4000 del nissan , toyota la llea
#37 |
#38 |
#39 |
todo se derrumbo.....jajajajja
si po rucio te la teniay guardadita......
#40 |
