Antiguo 15-07-2009, 14:46:43   #31
1000TON
Thumbs up Re: Otro proyecto de wheely king by Zaikko
Empezado por zaikko Ver Mensaje
amigos, alguien tiene experiencia con este cargador ??? el triton que venden en mirax
http://www.mirax.cl/detalles.php?codigo=68878
y con 2 baterias de 3600 estaria bien cierto???
ahora este cargador cuanto demorara mas menos en cargar una bateria??
estimado
yo tengo ese mismo cargador
y como dicen los amigos FANGO y JUAN LUNA
es muy bueno nunca he tenido atados
lo otro yo siempre cargo a no mas de 1 amperes se demora 1 buen
rato pero encuentro que duran mas las pilas
Antiguo 15-07-2009, 22:13:40   #32
Ricardo Saa.
Predeterminado Re: Otro proyecto de wheely king by Zaikko
Empezado por fango Ver Mensaje
si es rapido pero tienen razon Juan Luna .. pierdes vida de tus baterias.. lo ideal es cargar a la mitad del amperaje... pero si es mas lento mejor..
saludos Cordiales
Alexis Miño
TEAM MASTERTRACK
Saludos...
Tienen razon en la perdida de vida de las baterias al cargarla con un amperaje alto.. Pero lo ideal para que una bateria tenga una buena carga es que no suba de temperatura de esta los que cargan rapido sedaran cuenta que al tocarlas estan real mente caliente..en tonce para eso hay que mantenerlas frias o bien ventiladas para eso venden enfriadores de bateria.. o se pueden hacer una manden un pm ..yo las baterias la cargamos la de 5000mha a 4.5mah.. si no la tienes ventiladas te hierven ...
RICARDO
TEAM RC MASTERTRACK TENO CURICO..
Ricardo Saa. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-07-2009, 14:39:00   #33
zaikko
Avatar de zaikko
bueno al final en la semana no hize mucho en la wheely, pero algo se a avansado...
lo primero fue cambiarle algo el look a la carroceria para que no se viera tan igual que todas las wheelys jajaja asi que la pinte negra... quedo de lujo... eso sera por mientras, me decido por alguna carroceria definitiva...
ya esta bloqueada y con link alargados, lo link superiores tendran que esperar hasta conseguir la piesa superior que fija los 2 links sobre el yugo, por mientras alargue el whisbone... el chasis esta girado con el porta baterias hacia adelante, amortiguadores girados y desplazados hacia adelante para quedar lo mas vertical posible
en esta solo cambio de look
Última edición por zaikko fecha: 16-07-2009 a las 15:01:19
Antiguo 16-07-2009, 15:03:30   #34
joaquin_mallin
hola, bueno el proyecto..
no necesitas cortar la carroceria?? no te topa con las ruedas???
la mia casi no le queda carroceria jajja....
saludos y exito en los avances...
la dejaras con ese chasis???
joaquin_mallin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-07-2009, 21:47:08   #35
zaikko
Avatar de zaikko
Empezado por joaquin_mallin Ver Mensaje
por el momento el chasis se queda, eh invertido casi todo para que quede con el mas posible de peso adelante la carroceria aun no la corto, pero se ira de corte
PD alguien sabe donde puedo comprar el spur de 96 t y el pinion de 12t ? aca en chilito?? en mirax no quedaban y pretendo salir mañana viernes en busca de ellos...
Antiguo 16-07-2009, 22:20:34   #36
1000TON
estimado
el plate que trae la WK no le puedes colocar
un piñón menos de 15 con spurt 96
si le colocas
uno de 12T no alcanzan los dientes
salvo que coloque el motor por enfrente del plate
y le colocas pernos largos y le haces los topes con tubo de aluminio
no se si captas la idea
Antiguo 16-07-2009, 23:11:58   #37
joaquin_mallin
estimado
si le colocas
verdad eso...
yo me compre un spur de 96t en mirax, y lo tengo guardado pork no me sirvio...
pero con la combinacion que tiene y un motor de 85 ando bien.. creo!!!!
pd: la quieres para crawler o raid??
Antiguo 17-07-2009, 00:05:17   #38
zaikko
Avatar de zaikko
estimado
si le colocas
hummmmm con eso me dejaste pillo... es que lo ley en otro post que tenia que ser spur 96t mas pinion de 12t
don pelao dice que usa
HPI Spur Gear 48P 96T
mas un pinion de 12t
me asalta la duda ahora... mmm
Antiguo 17-07-2009, 00:23:03   #39
zaikko
Avatar de zaikko
buenoo .. avances
listo el alargue, falta por hacer los link superiores dfinitivos
el recorrido encuentro que es bueno, no es ni poco ni mucho, termino medio.
la direccion la deje por el momento original hasta que haga la placa del servo
tambien se me ocurrio cambiar el look de los neumas y dejarlos a la vez algo mas blandos
claro que no me dio el cuero y solo hize uno jajaja mañana seguire con los otros 3
Antiguo 17-07-2009, 10:44:55   #40
Edad: 63
Es verdad que se puede usar esa combinacion .. pero debes modificar la posicion del motor con respecto a la caja .. yo de wheely solo tengo diferenciales .. hace rato que me convenci que la caja de stampede la supera y tambien la axial, la stampede viene con un embrague que resulta beneficioso para no romper cosas.
El tema es que yo modifique en su epoca las wheelys para hacer crawling .. para usar esa combinacion deberias necesariamente modificar ..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:48:25.
