Antiguo 27-08-2009, 09:56:54   #31
-ArtSerey-
... se activan con el ATF porque los LSD usan aceite hidraulico.-
a todo esto me ajustara el LSD con una laina adicional para que en ves del bloqueo al 75% quede al 80%
ATF?! ...primero usasn Aceite para LSD y segundo, No Bloquean nunca, solo limitan
traktorke
Antiguo 27-08-2009, 10:09:06   #32
rinox
las lainas me parese que son de cobre como me dijo mi amigo ramon y se activan con el ATF porque los LSD usan aceite hidraulico.-
pero un manual esacto no tengo
atf? nopo pelao, ocupan un aceite para lsd , preferible el que contiene bisulfuro de molibdeno porque limita el desgaste de los anillos del lsd, pero atf no en los diferenciales....a menos que sea hidrostaticos.....
saludos!
Antiguo 27-08-2009, 11:10:59   #33
Gañan
oye cabeza de nutria ( guuuuuuuuuuuaaaaaaajajajajja) como va el land cruiser?
hoola medicucho... bien hay esta esa we... ya le instale cubos.. direccion hidraulica ( **** que costo, tengo la tuya y las 2 mas de marcelo que estaban todas malas, tiraban menos que una yunta de conejos, y ahora voy por el embriague y los frenos, la calefa y los limpia parabrisas. bueno todo un parto esta we...
pero bien ...
eso saludos...
gañan
Gañan está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-08-2009, 15:26:44   #34
entonces tube que aver escuchado mal
me corrijo solo
Antiguo 27-08-2009, 15:28:16   #35
hoy veremos si alcanza el tiempo para ir a dejar el lf20 a la chatarra
Antiguo 27-08-2009, 22:34:28   #36
max-muñoz
Avatar de max-muñoz
en el camino me salio otra modificacion:
en ves de colcoar la caja 4º toyota, colocare la caja de cambios 5º.
y seguimos adelante, mañana el lf20 que compre se ba a chatarra completamente, eseptuando los diferenciales obiamente.
porque vas a poner de 4ta???
tengo una de esas por siaca
saludos y dale firme al proyecto
max-muñoz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-08-2009, 23:09:43   #37
no te preocupes max ya estoy listo con la caja de cambio, es 5ta,
Antiguo 28-08-2009, 00:59:33   #38
A Gatica
Edad: 37
Contactar con A Gatica a través de MSN
que transfer vas a usar??????
A Gatica está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-08-2009, 01:33:09   #39
Empezado por copilotolj80 Ver Mensaje
usare una trnafer toyota pero la moderna la que viene con el 22re acoplada con la caja de cambios del e2rz, obiamente con el respectivo sanwich de esta tranfer compacta.
Antiguo 28-08-2009, 23:36:51   #40
hoy fuimos a dejar el jeep a la desarmaduria, tengo el otro jeugo de diferenciales en mi poder.
mañana a desarme y a taller
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:27:42.
