Antiguo 23-09-2009, 13:50:04   #31
Ricardo Saa.
Predeterminado Re: Venom Creeper CRC...
[SIZE="4"]Buena Cumpa ya nos queda poco para el debut..de la Venom Creeper ... a esperar .. yo entrampado con el tiempo..
Un abrazo cumpita..
RICARDO
TEAM RC MASTERTRACK TENO CURICO..
Ricardo Saa. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-09-2009, 15:22:43   #32
JOTE
Empezado por Ricardo Saa. Ver Mensaje
Un abrazo cumpita..
RICARDO
jajajja ya po!! saca luego el CR01 Ford BroncopowerturbojetV8 SAA...... jajajja
Antiguo 24-09-2009, 02:24:47   #33
JOTE
Algunos avances...
Terminé de armar la caja, instalar chassis, porta bateria y algunos links, como primera impresión, es un poco mas enredada de armar que una axial, pero no tanto, el centro de gravedad es super bajo según veo, y viene todo super ordenado.
Les dejo unas fotitos del avance de hoy.
Última edición por JOTE fecha: 22-10-2009 a las 15:29:24
Antiguo 24-09-2009, 12:11:49   #34
1000TON
Thumbs up Re: Venom Creeper CRC...
estimado
una consulta
por que tantas curvas en los link??
cual es la función k cumplen??
Antiguo 24-09-2009, 15:37:18   #35
zaikko
Avatar de zaikko
estimado
una consulta
eso mismo iba a preguntar... no se para que le ponen tantas curvas... si con uno basta... y ni siquiera...
jajajaja
una consulta... dijiste que tenia bajo el CG pero no se si sea por la foto o que... pero con ese porta bateria se ve alto...... osea el peso de la bateria que no es menor estar bien alto...
Antiguo 24-09-2009, 15:44:00   #36
JOTE
Empezado por zaikko Ver Mensaje
jajajaja
Si, es bajo, se ve alto el porta bateria, pero es bajo el CG. Hay que verla andar, y por ultimo, le pongo baterias al yugo.
Las curvas, ya veran
Antiguo 24-09-2009, 15:56:06   #37
1000TON
Empezado por JOTE Ver Mensaje
entonces tienen su razón de ser esas curvas ??
yapo entonces hay que verla en acción lo antes posible
para ver las curvas esas
Antiguo 24-09-2009, 16:00:30   #38
Juan Luna
No encuentro tan descabellado el tema de las curbas... yo lo pense cuando hice los link de mi wK...
Esas curvas hacen que queden en linea los terminales y asi pader usar todo su recorrido en la suspencion...
Si no tubiera las curvas, parte del juego laterar del terminal se perderia solo para que el link quede inclinado hacia el yugo..
Se entiende????
Antiguo 25-09-2009, 17:10:33   #39
JOTE
Si no tubiera las curvas, parte del juego lateral del terminal se perderia solo para que el link quede inclinado hacia el yugo..
Se entiende????
Eso es... muy bien explicado
Antiguo 25-09-2009, 18:25:38   #40
1000TON
Se entiende????
estimado
dando le vueltas al texto que dejo y después de leer
varias veces y usar al máximo mi comprensión de lectura
que creo k
tienes toda la razón de echo en mi tiempo libre arme un link
y lo doble para ver como funciona y claro tiene mucho mas juego
que con los que tiene la curva en 30º creo
eso
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:27:59.
