Antiguo 01-05-2010, 20:58:46   #31
alfiltdi
Predeterminado Re: Filtros conicos ??? mas HP ???
mira esta claro que la potencia de un motor declarada incluye perdidas en forma de calor roce que puede ser mecanico o por elmentos filtrantes como ovbio el filtro de aire si tu pones un filtro menos restrictivo lo que haces es que esa potencia perdida aparesca en otro lado no hablo nada del efecto vortex que hablan los filtros conico y esas weas solo me voy al hecho de son menos restrictivos
alfiltdi está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-05-2010, 22:51:24   #32
johnfritz8
Yo me imaginaba que el mayor flujo de aire de un cónico es por la mayor superficie de filtrado, más que por que permitieran pasar partículas más grandes (menor capacidad de filtrado).
Si lo piensan, para el caso de un Samurai, el filtro original tiene:
4,375" de alto por 7,250" de diámetro = 100 pulgadas cuadradas
Un filtro cónico de:
3" diámetro punta, 6" diámetro base y 7" de largo = 198 pulgadas cuadradas
O sea, el doble de superficie de filtrado. Algo debe ayudar el mayor flujo. Si aplicáramos el argumento de banana, entonces tampoco tendría efecto el mejorar el flujo de escape, ya que tampoco influye en el volumen del cilindro... obviamente que con un filtro cónico no hay más volumen, pero sí podría haber un mejor llenado.
johnfritz8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-05-2010, 00:08:12   #33
Zorro
Las calcomanias en los jeeps creo que dan 1,34 hp por calcomania, aunque claramente va a depender de la calcomania, tamaño y exclusividad.
con escape libre, y sin catalizador, tambien se ganan Hps, como condenado.
Tambien se puede probar con los superchargers electricos, aqui un par de fotos guia:
Aunque a mi en lo personal no me tincan para nada esas cosas... pero quizas funcionan.
Lo que debe funcionar de maravilla es este MOD que encontre en internet, por lo que decian en el foro www.iloveredneckmods4x4.com le subio mas de 130 hp de una al motor, tan solo usando un nunca bien ponderado soplador de hojas, adjunto fotos:
Antiguo 02-05-2010, 14:21:28   #34
Banana
wow. este si que lo recomiendo!!!
yo no se para que pregunat cosas si no aceptan la opinion de un experto....
PD: con respecto al escape, la idea es sacar los gases de escape rapido del cilindro para permitir el llenado del cilindro solo con gases de combustion y evitar la permanencia de gases de escape en la mezcla, sin embargo esto tiene un limite, el disminuir la restriccion produce un efecto secundario de descompresion.. por eso al poner un multiple de competicion pica como loco, pero no tiene fuerza para trepara una duna larga
P = W/T (JULIO/SEGUNDO)
W = I2·R·T (A2··S)
Última edición por Banana fecha: 02-05-2010 a las 14:29:05
Antiguo 02-05-2010, 17:23:46   #35
Zorro
Chucha .... con formulas matematicas and shit.
Ok..
Mira, lo importante es que un vehiculo necesita energia para moverse... y para moverse mas rapido va a necesitar mas energia, asi que si quieren desglozar el tema se reduce a esto:
E=MC²
Gracias por su tiempo.
Antiguo 02-05-2010, 21:56:35   #36
FABIAN MORALES
Ok..
E=MC²
cat1 ^ 2 + cat2 ^2 = hip ^2.......
Antiguo 02-05-2010, 22:31:29   #37
Banana
Ok..
E=MC²
jajajaj, me cagaste!!!
Antiguo 02-05-2010, 23:05:09   #38
PiluPelao
Edad: 63
A lo que hay que llegar es a una relacion aire/combustible homogeneamente mesclada de 14:1
El recipiente del filtro de aire original, su tamanio, forma, micraje del filtro influyen en que al tener que pasar el aire por los recobejos del recipiente ya pierde fuerza, y de ahi que se mescla menos y menor cantidad de aire.
Un buen filtro conico al ser directo, sin caja, aspira mejor el aire disminuyendo menos el flujo, aumentando menos la temperatura (mayor densidad) tiene mayor superficie de paso de aire incl con el mismo micraje.
O sea el aire pasa mas rapido y mas frio al cilindro mejorando la mescla y consequentemente se obtiene un incremento de fuerza;
pero tampoco es una cosa que te vuelva loco, para que el aumento sea notorio hay que combinarlo con otros implementos, p.e. aumentar el diamentro de la admicion desde el filtro, pasando por mariposa/caudalimetro hasta la culata, flujear la culata ayuda al paso de aire, levas alzadas o cruzadas dependiendo de los grados te da mas torque o mas HP nunca los dos, pistomes forjados planos, bujias de competicion, re-mapeado del cerebro, inyectores de mejor y mas paso, mayor presion de combustible, multiple de esacape, diamentro y largo del escape, etc etc etc.
De ahi le pones combustible de 110 octanos, un turbo, intercooler con enfriamiento forzado y tu nave volara, hasta la proxima curva o frenada donde te sacai la cres... ya que solo tocaste el motor, no mejoraste frenos, suspension ni nada.
Un humilde aporte
BS
Antiguo 02-05-2010, 23:13:20   #39
Emmanuel
Yo tuve un camaro del 73 y le hicimos de todo. Lo use como 3 meses y lo vendi. El dueño sgte, al poco tiempo choco a mil por hora. Motivo? Se le sobrecalentaron los frenos. Cuando tuvo que camiar los frenos de ceramica de competicion q funcionaban excelente a altas temp pero con un ruido horrible en frio y puso unos normales pa que no sonaran asi de feo, se le calentaron y no freno cuando quiso hacerlo.
Que importante es modificar todo el conjunto y no solo una parte.
Antiguo 02-05-2010, 23:45:56   #40
Lino 4x4
Empezado por johnfritz8 Ver Mensaje
No solo es mayor superficie, la forma de cono permite efecto venturi, aumenta la velocidad de flujo, es decir, restringe menos el paso del aire
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:11:52.
