Antiguo 18-05-2010, 23:22:34   #31
kokitoms
Predeterminado Re: Patrol 350 - Koki, Peru
Que es el jebe ?. El colapsable de la dirección?.
exacto el colapsable,me da la impresion que puede calentarse y quedarme sin timon
kokitoms está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-05-2010, 23:53:12   #32
Empezado por kokitoms Ver Mensaje
El de la foto no es el colapsable, el colapsable va en la barra misma, normalmente un perfil dentro de otro, con un par de seguros plásticos que se rompen ante una colisión, y así desliza y se contrae el tubo.
Eso de la foto seria el amortiguador de vibraciones, nose cual sea el nombre correcto, es una goma que transmite el giro. Si se llegara a quemar o romper, normalmente trae unas guías, que si bien quedara con mas holgura la dirección, igual puedes doblar.
Si me parece que el tubo del header esta realmente muy cerca, pero no veo como solucionarlo, podrías envolver esa sección del header en cinta aislante termica y ver como se comporta.
Antiguo 19-05-2010, 01:04:16   #33
kokitoms
gracias fantasma 4x4 ,siempre se aprende algo nuevo,......vamos a ver que solucion le damos a esto.......estuve pensando en poner un cardanico o mandar al torno para correrlo mas atras.
Antiguo 20-05-2010, 05:55:55   #34
kokitoms
el primer encendido,falta poner a punto y varios detallitos mas.
al dia siguiente flama
primer encendido
Última edición por kokitoms fecha: 23-05-2010 a las 03:43:05 Razón: video de flama v8
Antiguo 21-05-2010, 23:08:00   #35
Que radiador instalaste, tienes las especificaciones?.
Antiguo 23-05-2010, 02:19:18   #36
kokitoms
en el primer post he puesto todas las piezas que compre con sus respectivos links
radiador (Flex a lite) codigo 58295L
http://www.flex-a-lite.com/auto/html..._radiator.html
Antiguo 30-07-2010, 18:52:55   #37
marbeck
Koki, mis respetos, gracias por el vinculo para ver la instalacion.
marbeck está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-07-2010, 20:19:06   #38
Extraordinario , muy bonito proyecto, como suena ese V8 ... felicitaciones de nuevo. Sana envidia.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:08:34.
