Antiguo 24-04-2005, 13:28:27   #31
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
Empezado por ATX-4X4
Bien , los felicito, la raja , da gusto ver cuando los proyectotes van avanzando ...deln con ganas no mas y apreten los dientes :D
..... bueno, pero para algo son los foros tecnicos aparte de dar animo y buenas vibras ....
..... que finalidad tiene usar una suspencion trasera 3QE con revolvers :?: :?:
tecnicamente ahí hay un especie de contradiccion, ya que la idea de una BUENA suspencion es mantener una union elestica y progresiva, en la mejor medida posible, entre el chasis y el yugo y ustedes lo que estan haciendo es contrarrestar todo el trabajo elastico con el desempeño "flotante" de un candado articulado
si tienen una buena configuracion de hojas tanto en el paquete con en el goofy leaf, les apuesto que tendrian mejores resultados usando candados tradicionales :wink:
ATX-4X4. . . . . . . . .Mandy
Gracias Mandy, por tu apoyo.
La idea de la suspension es la siguiente :
en un primer momento trabajan las hojas que estan entre chasis y candado , por observaciones previas , estimamos que solo con esas hojas podriamos tener 1.3 m. de recorrido , en ese momento las hojas llegaran al llimite de su elasticidad , lo que equivaldria a unir el chasis con los revolver, y recien empezarian estos a abrir.
La otra razon porque pusimos revolver. es debido a que en una suspencion de harto recorrido , los paquetes tienden a enrrollarse , como un tirabuzon. y como los revolveres , ademas giran sobre sí , cumplirian el efecto de aliviar tensiones.
Bueno , es la idea , veremos como se comporta , si no funciona , como dices tú , se pondra un candado tradicional.
te reitero se agradece el aporte , y la idea es compartir experiencias,
Antiguo 25-04-2005, 01:17:48   #32
A T X
Avatar de A T X
Empezado por cacov8
eso seria lo ideal, pero estas asociando el trabajo del revolver en una etapa escalonada (1º uno , luego otro, y despues esto otro), lo que realmente en la paractica no siempre sucede, dado que es un elemento totalmente NO progresivo ni elastico, por lo que si el movimiento es brusco se va a abrir o cerrar antes que cualquiera de los otros 2 grupos de hojas............quisas en el sutil movimiento de una rampa pudiese comportarse como tu dices, en terreno , lo dudo.
dado el tremendo diametro de neumaticos que piensan manejar, la reaccion a la traccion (axle wrap) va a ser bastante. Y dado que "no pueden" endurecer muchos los paquetes por su distribucion de peso segun intenciones de diseño, entonces para eliminarlo o controlarlo debes usar unas muy buenas barras de traccion y asi poder mantener la cola suave y los paquetes vivos :wink: y para la torsion de los paquetes fabricar unos buenos bujes de poliuretano con tubo pasador interior ayuda bastante cuando tienes mucha flexion :wink:
sabes lo que me dio unos resultados increibles a mi con un 3QE, fue usar el goofy leaf (hojas superiores) con mucha curva y buen temple, PERO con una dureza tal que la cola en si sea capaz de mantenerlas planas contra el chasis en reposo, queda con una reaccion a los desniveles genial (y con un candado tradicional :wink: )
ATX-4X4. . . . . . . Mandy
Antiguo 25-04-2005, 14:15:11   #33
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
MANDY :
OK, tendremos presente tus consideraciones , la verdad , cuando converso con el RANA , le hacemos distintas observaciones y el se defiende como gato de espaldas , yo tiendo a compartir contigo que muchas cosas son teoricas , pero el terreno es oooootra cosa, pero ahi iremos probando.
efectivamente tenemos considerado fabricar , barras tensoras cototas, llegado el minuto , te contamos.
Antiguo 25-04-2005, 14:22:18   #34
nando_3
Avatar de nando_3
ta bueno el proyecto, pero una cosa nose si vie mal pero los candados no tienen los topes , es decir se te pueden dar vuelta asi como estan sin el tope, o seguro como quieran llamarlo. exito con el proyecto.
Antiguo 25-04-2005, 16:53:39   #35
A T X
Avatar de A T X
Empezado por cacov8
MANDY :
la verdad , cuando converso con el RANA , le hacemos distintas observaciones y el se defiende como gato de espaldas , yo tiendo a compartir contigo...
eso tiene 2 explicacions posibles:
O el Wn es muy cerrado, duro y llevado de su idea
O el hombre tiene sus cosas claras y sabe muy bien lo que hace y lo que quiere lograr
.....espero, por Ud's, que sea la 2º :D
PD: es importante si haber hecho cosas antes e ir evolucionandolas en detalles y funcionamiento
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 25-04-2005, 20:04:45   #36
CORBATA
Avatar de CORBATA
Que tal carlitos:
- Al parecer ese es el proyecto "OVEJA CELESTE"
lO QUE DICE ATX ES ALGO ASI :?:
SALUDOS
PD: TODAVIA ESTOY TRATANDO DE CONSEGUIR TU ENCARGUITO :wink:
CORBATA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-04-2005, 20:06:44   #37
CORBATA
Avatar de CORBATA
:wink:
Antiguo 25-04-2005, 20:20:50   #38
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
Que tal Corbata ?
Muy ilustrativas tus fotos , como le dije a Mandy , hay que probar.
Sigo esperando el encargo.
No has ido donde el Rana?
Antiguo 25-04-2005, 22:57:19   #39
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Vi el yip donde pancho
nada que decir, solo que los revolver con goffy pueden llegar a funcionar, de hecho pancho los tenía puestos antes en la rana
Para los más pretenciosos, creo que este sistema es lo que Caco dice,
no mezclar con QE ni 3/4E, un cuarto elíptico por denominación recibe ese nombre y punto, no por eso a una suspensión de paquete normal le vamos a llamar 1/2 elíptico, y menos a un goffy llamarle 3/4elíptico, osea creo q sobra nombre.
Caco super bueno el proyecto y confianza en el hombre, que sin tanto tecnicismos ni verborreica, logra sus trabajos.
Suerte y nos vemos por ahí
:D :wink:
pato montenegro
s.o.s
Antiguo 26-04-2005, 01:52:55   #40
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por s.o.s
:D :wink:
pato montenegro
s.o.s
Asi es, Pancho trabaja muy bien y es muy consiente, espero poder conocer luego el taller nuevo. :wink:
Proyecto Sr5 Sos S.O.S. Proyectos 4x4 295 04-03-2011 16:05:30
Proyecto Toyota Karnivora Volitane Proyectos 4x4 24 29-03-2009 19:01:23
Proyecto Honda Racing KARLITROZ POZO General ATV / UTV 1 10-11-2006 01:13:17
Proyecto Toyota Hilux PreRunner a 4x4 Cristobal General 4WD 6 17-08-2006 01:22:34
Proyecto TLC-fj40- V8 TBI - DANA 60 - TSL 39.5 - Bombero 4X4 Bombero 4x4 Proyectos 4x4 588 08-10-2004 12:44:46
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:13:48.
