Antiguo 23-03-2005, 13:51:47   #31
Guille 4x4
Avatar de Guille 4x4
Contactar a Guille 4x4 a través de Yahoo
Colgandome del topic,que caja A/T quedaria bien en mi Cherokee,me servira la que trae la C-30 4x4 6.2 diesel,ya que tengo una de estas pero no e mirado que modelo es, y como el Che...tiene motor Chavrolet V8 ,puede que sirva hasta el apernado,o tengo que poner alguna en especial...????
Sl2.
Guille.....
Guille 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-03-2005, 13:53:43   #32
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Guillermo Salazar Ch.
Sl2.
Guille.....
Hola Guillermo.
Tu tienes un 350 TPI, le aperna cualquier caja auto chevrolet (700R4, TH350, TH400)
Te recomiendo una 700R4.
¿sabes que transfer tienes. de eso depende que caja puedes poner?
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 23-03-2005, 14:37:18   #33
ChernobylV8
th400 con 208 :wink:
Antiguo 23-03-2005, 17:19:36   #34
Guille 4x4
Hola Mariano,ni idea de que ma hablas,voy a pegarme un viajecito a la parcela y voy a mirar la caja para ver que placa tiene,la verdad es que la traje y no se cual es ni cual tiene la camioneta,ademas no me acuerdo si esta con tranfer o sola,cuando sepa te comento para ver si me conviene hacer algo.
Sl2.
Guille.....
Antiguo 23-03-2005, 17:27:12   #35
patagon
Avatar de patagon
La K30 trae TH400 HD, caja muy robusta y sirve para el 350 (apernaje), pero tendrias que cambiar la sercha ya que el diesel trae menos dientes que el bencinero y el convertidor tambien es distinto.
Antiguo 23-03-2005, 18:28:06   #36
Pato-Patrol
CUIDADO !!! ...... No es llegar y cambiar, recuerden el balanceo del conjunto dinámico del motor ( pistónes, bielas, cigueñal, volante o convertidor de torque, etc. ) ... si se cambia la sercha funcionará, pero el motor se dañará rápidamente, debido principalmente al exceso de vibraciones internas, lo que provocará daño notorio en los metales, luego bajará la presion de aceite y finalmente, si se le sigue dando fuerte se fundirá el cigueñal por falta de lubricación.
Para que lo tengan en mente y ahorrar unas buenas lukitas.
Guille, el 6.2 diesel viene con una TH-400 HD, pero su cola es mas larga, se puede modificar al largo de tu Che TPI, si la instalas con la NP-205 queda confiable y muy resistente, por ser esta TC accionada por piñones y no con cadena. Verifica si entra el conjunto Caja/TC en el Che.
Salutes
Antiguo 23-03-2005, 18:42:53   #37
Guille 4x4
Gracias Pato,primero voy a mirar que caja es la auto que tengo afuera y si esta con tranfer,ya que en el Che tengo transfer 205,y entonces determino si vale la pena ponerse a jugar con los fierritos,ya que como esta anda muy bien,seria solo jugarreta o calentura por probar ingertos.
Sl2.
Guille......
Antiguo 24-03-2005, 12:13:48   #38
Que es Sercha . :?:
main Shaft . ?
Antiguo 24-03-2005, 12:17:55   #39
Guille 4x4
Empezado por Tapage
Que es Sercha . :?:
main Shaft . ?
Hola David....tanto tiempo como estas,...oye aca sercha se llama el cintillo con dientes que va en el volante,para que el bendix del motor de partida lo haga girar.
Sl2.
Guille......
Problemas en caja de cambios Toyota Marcos León General 4WD 7 07-01-2013 09:21:18
DOBLE CAJA DE CAMBIOS (espiando donde pato suarez) MLOZANO General 4WD 29 06-06-2008 15:48:01
Caja De Cambios A Doble Embrague V A M P I R O General 0 14-05-2006 23:46:45
No puedo acoplar la caja de cambios.... Gonzalo Bravo General 4WD 13 28-09-2005 12:25:49
entra agua en la caja de cambios - YJ Mandinga General 4WD 2 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:34:42.
